косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
У меня была подобная хрень на моей 8-кл. 1,5л десятке. Как заводишь, особенно при низких температурах-троит, прогревается и нормально, дальше-больше стало и при обычной температуре так. Вообщем проверял всё, уже стал грешить на прогар клапана ( в одном цилиндре компрессия на 2 ед. меньше). Оказалось ДМРВ косячил, видно пришло время, пробег уже был под 180 тыс. км. Поменял - троить перестала. Так что, попробуй для начала поставить рабочий ДМРВ с другой машины (уж больно дорог этот датчик) или вообще снять его и завести холодную. Там будет всё понятно, в нём ли дело.
Ульянов А.С.
Авто: ВАЗ 2112
у меня 2112 03 года пробег 86000 иногда тоже такое бывает заводишь в холодную погоду и на холостых двигатель как будто троит даешь газу и все пропадает после прогрева двигателя тагого не замечал.
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
у меня эта проблема решилась заменой ДМРВ.Напряжение на нем было завышено.
