Ёz
Авто: 21124 золото инков
21124 сдох катализатор и ДК - спасибо нашему "хорошему" бензину, называется заправился на неизвестной заправке глубоко в области...
ДК добрые люди дали почти новый.
а вот с катом собственно вопрос - реально ли его выбить из этой трубы самостоятельно?
и обязательно ли перешиваться? будет ли нормально машина без прошивки ездить?
просто денег нет вообще пока, в отпуске нахожусь, а ездить надо.
новый у нас около 5 тыр, приёмная труба без ката 2,8 тыр.
тапками прошу не кидаться, как появятся финансы куплю новый и поставлю.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Ёz
Смотря какой у тебя катализатор... метал или керамический....
Была тема.. народ ломом выбивал керамику.. и ставили обратно...
По прошивкам не кто нечаво не делал.. на сколько я помню... некоторые при установки паука... вовсе убирают этот датчик...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Ёz
Если ДК один, выбивай и не парься, со временем тока врежь пламегаситель.
Siers.
=Moroz= писал(а):со временем тока врежь пламегаситель.
Ёz
можно например выкинуть кат... и поставить "пламегаситель"...
Он стоит около 1000р.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
что вы имеете ввиду под пламягасителем?
Ёz
ДК один
смущает изгиб трубы снизу, сумею ли нормально пробить на всю длину?
или он просто дальше рассыпется, когда по нему стукну?
в принципе есть перфоратор с длинными насадками, который как отбойный молоток работать может
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Господа, а как узнать что катализатор сдох?
Он может бренчать,звенеть если на газ давить?
=Moroz=
karlson05
Может бренчать, как кастрюля, но чаще - не едет машинко, за жопу её держит... В самом запущенном случае можно вообще машину не завести...
Ёz
машина очень хреново едет, сильно на газ нажмёшь - дёргается как припадочная.
на диагностику заглянул - определили что кат. да и ДК тоже ошибку сыпет.
Tom669
Если кат забит то тянуть не будет, а если соты развалились то бренчать будет, а может и нет. Нормальный кат на просвет прозрачный практически и стоты все ровные. Если не ездить с пропусками зажигания и не воздействовать на него механически (удары) то служит за 270 тык. У меня уже 150 тык. кат совершенно чистый и прозрачный, смотрел когда менял графитовое кольцо и среднюю часть глушителя.
Ёz
у меня соты походу не развалились а сплавились, иначе бы бренчала, но ехала
Tom669
Ёz Может не едет по другой причине, на пример не достаточное давление топлива по причине забитой сетки БН. Опиши, что за проблемы с машиной. Сплавится соты могут только о пропусков но не как от плохого топлива, а вот сетка БН может в два счета.
Ёz
сетку поменял, проблема не исчезла.
пропуски, подтраивание были, начались после заправки где-то через 5-7 км, ехал так где-то 60 км
как приехал домой снял насос, поменял сетку, фильтр что снизу под днищем, бак заодно помыл, залил новый бенз и поменял свечки. ну а теперь на диагностике обрадовали. ДК новый поставил, стало получше, но не сильно, тупит всё равно очень сильно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
зачем выбивать за 1000, причем не выбивать, а его распиливают, вытаскивают наполнитель, заваривают..
когда можно взять
http://www.meta-s.ru/product_709.html
не на много дороже.
да и соты в катколе не керамика и металл.
Ёz
2 Gloom
вопрос стоял о том чтоб выбить САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не за 1000руб
труба у нас токая стоит 2,8 тыр.
Tom669
Если катоколлектор то мог и умереть. Проверить можно только сняв с авто.
Gloom
Ёz писал(а):труба у нас токая стоит 2,8 тыр.
у вас это где?
karlson05
Щас снял кат, соты отвалились бренчал зараза. Так вот отвалившиеся соты я выбил но не все. Но кат не просвечивает. Пробивать весь!? Ответте скорее, в гараже я!
Gloom
выбивай весь.
раз вываливается уже.
karlson05
Так и сделал. Весь выбил на.. Звук выхлопа правда изменился, громче стало, если газовать. Теперь следующий вопрос, так и ездить с пустым катом или купить на рынке вставку, за место него? Просят за нее 450р, выглядит как простая труба!?
Gloom
езди с пустым, хоть на ТО докапываться не будут и лишних денег не отдашь за трубу
karlson05
Gloom писал(а):езди с пустым, хоть на ТО докапываться не будут и лишних денег не отдашь за трубу
Gloom Спасибо, тоже склонялся к этому
Следующий вопросик уже есть про кат и выхлопную....
Когда поставил "кат" на место, попросил батю завести машину, а сам в яме сидел смотрел что и как... Так вот если газовать, то видно что соединение "кат" - "штаны" гуляет друг относительно друга, если газовать и соответственно оттуда идет звук выхлопа. На ХХ вроде ровно все.
Что делать то? Что смотреть? Что менять?
coolboy
Авто: РЕНО
А если у меня ЕВРО-3 ! ! !
Gloom
coolboy писал(а):А если у меня ЕВРО-3 ! ! !
прошивать и отключать второй ДК
