uni
Авто: 2108-87
Купил противотуманки за 530р, не прошло и недели, как появилась трещина через всё стекло. Может кто сталкивался с такой проблемой, или кто лобовое стекло клеил. Каким клеем можно заклеить, или может скотчем? Пока холодно стекло вроде не особо сильно раскаляется.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
недавно вот на семёрке трещены лечили, купили сверло по стеклу засверлились та конце трешены чтоб дальше не ползла, а потом залилиэбокситкой какойто специальной, прозрачной.
ну в твоёс случае просто залить и усё
Рена
uni, я за год уже 3-и стекла на птф поменял, открутить стекло с отражателем минутное дело, а потом дома в тепле...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ПТФ у многоих трескаются. Они греются и потом водой из лужи, или снегом резко охлаждаются. А может и камень попал.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Если противотуманки обычные ТАЗиковские - легче стекло сменить, 70 ру стоит стекло, 10 минут возни + силиконовый герметик. А если жалко стекла каждый раз менять - сменить один раз и "забронировать" (опять же, если лампочка H3 и стекляха стандартная) - услуга стоит, кажется, 100 ру на фонарь.
Я меняю каждый раз... Не так уж и часто.
uni
Авто: 2108-87
ПТФ какие-то китайские наверное, а стекло у них полукруглое выпуклое овальное, стекло правда очень толстое
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Трещины заливают бесцветным полимером, который сохнет ультрафиолета (2 часа на улице или 15 минут под УФ лампой).
Сверлят для снятия напряжения - в твоем случае ИМХО не надо, т.к. трещина наверняка на всю ПТФ.
Так вот: если есть друзья, кто занимается, то клей. Во всех остальных случаях меняй стекло, т.к. клеить - дорогое удовольствие.
