Budy
А что, засасываемый воздух по мере прогрева двигателя существенно нагревается? Может даже до плюсов? Этож не карб. Да и температура ДУ на смесеобразование не влияет.
На стоянке, где держу машинку, многие пользуют электрокотлы. Никто не жалуется. Да и выпускают их уже более 20 лет, никто таких проблем не отмечал. ИМХО у Владельца проблема лежит в другой плоскости.
при -32 пустить двигатель на смеси приготовленой для двигателя +90
У Владельца же при пуске 90 и приходится ЖДАТЬ, пока температура не снизится до 40. Вспомни ещё и "неоднократные попытки завестись". Явно не лады какие-то.
Уж после неоднократных попыток температура ОЖ должна выровняться по зонам обязательно. Помпа же работает.
Пусть ДТОЖ, который работает на приборку ужасно инертен и врёт к тому же. Но за ДТОЖ, которые работают на контроллер, такого вроде не замечалось.
А у Владельца, похоже, кроме неправильно установленного котла ещё какой-то баг.
2слава а изза чего они начинают работать в два раза чаще по max ? изза температуры
