agat998
пора капиталить двиг.21093
посоветуйте каких птоизводителей брать поршневую,кольца и т.д.
Motistuta
дрюкач
это твоя на аватаре?
agat998
имхо оригинал лучше чем кооператифф
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Кольца вроде ВАЗовские хвалят, остальное не знаю, без меня мастер ездил и запоршнями и за всем остальным. Маслосъемные колпачки еще я покупал, но он (мастер) меня обратно выслал... говорит, что те, что я купил задымят сразу же, но что я поставил в итоге, не помню.
Если не завтра собрался делать, то спросить могу, конечно.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Поршня самара трейдинг,кольца КС.Сальники елиринг.ИМХО
Я такие себе закинул.
aviatorrr
agat998 писал(а):пора капиталить двиг.21093
нету такова двигателя
У меня СТК и кольца и поршня Вроде не беспакоят
Motistuta
aviatorrr писал(а):нету такова двигателя
если это не про марку машины а про тип двига, то аффтар отжигает
Daymex
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Кольца СТК поставил, поршня воронежские вроде (серо-зеленая упаковка).
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Поршни харьковские, кольца стк, вкладыши заволжье, помпа тза, клапана самарские, колпачки - резерв, сальники и прокладки - балаково, масляный и воздушный фильтры - салют, пальцы - какие дали к поршням, втулки - какие подошли по размерам. А больше в двигле менять то и нечего.
h2so4-bryansk
манле.
поршня лучше взвесить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
И где их в казани взять?
если на амирхана то ето сильно врятли будут манле
З.Ы
Серёга
Вы где запчастями закупаетесь?
Тимыч
Авто: Suburban
подниму трупик
Сколько сейчас в МСК примерно может стоить капиталка?!
Если есть, кто может расписать все по пунктам, буду сильно благодарен.
Тимыч
Авто: Suburban
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Тимыч
Чо, пришла пора?
Мне тут давеча один типаж с несцан-клуба нахваливал моториста, берёт вроде в рамках разумного и при этом делает неплохо. Но находится в Электростали. Еси интересно, могу узнать контакт - позвонишь, узнаешь
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Michail_09 писал(а):кольца стк
Чет их не хватят в последнее время, так же как и клапана.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
commike
Авто: 21083Карб
Есть такая контора как Механика, делают качественно и недорого, контора крупная, делает качественно, ремонтировал у них головку ваз 21083, отдал примерно 4 КРуб (с запчастями). сайт
www.mehanika.ru. На сайте у них выложенны примеры смет на ремонт двигла.
J_rockiN
Тимыч
Есть знакомый, за 15 делает полный ремонт.
Другой знакомый перебрал двиг за 9 или 12, не помню точно.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а кто нить делал что нить в кпп сервисе? уж больно цены заманчивые!!!
Тимыч
Авто: Suburban
Esсalade писал(а):Тимыч
Чо, пришла пора? cry
Мне тут давеча один типаж с несцан-клуба нахваливал моториста, берёт вроде в рамках разумного и при этом делает неплохо. Но находится в Электростали. Еси интересно, могу узнать контакт - позвонишь, узнаешь Pardon
пришла вроде....электросталь далеко...
J_rockiN
нормально делает?
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Поршни кострома "Моторкомплект" с пальцами и кольцами,харьков гумно ИМХО,часто разваливаются перегородки между кольцами,помпа ВАЗ,сальники и ремни Балаково,сальники клапанов лучше BOSH. На мой взгляд дёшево и сердито
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
В КПП сервис перебирал коробку(хрустела вторая и гудел первичный вал) сделали всё быстро и за указанную цену,НО после этого на 2ой передаче,если отпустить газ и катится,то начинается трещётка(((( Ездил по гарантии к ним раза 3 или 4 ответ у них один: это нормально, прикатается-притрётся...вот так
J_rockiN
Тимыч
Тот, который за 15, нормально. правда он арменин.
А тот парень, который ремонтировался где-то за 9 или 12, у него обкатка сейчас, но мне лично вообще не нравится, как двиг работает. Инж так натужно работать не должен.
