citi
Авто: 2114, cee`d
Всем доброго дня. Надо пройти Техосмотр, а тут выяснилось что не горят фонари заднего хода. Можно сделать быстро в домашних/дачных условиях, не заезжая на сервис? или цена ремонта того не стоит? Что нужно для этого купить?
Спасибо
viper31
Авто: ВАЗ 2190
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
viper31 писал(а):Лягушка может быть
citi
Авто: 2114, cee`d
а я могу её поменять своими силами на даче? или сервис надо ехать?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
citi
На КПП должна быть кнопочка вкл. фонарей заднего хода, только не знаю, на Самаре-2 аналогично Самаре-1 или нет. Самому менять быстро, контакты отцепил от кнопки, открутил её, прикрутил новую, только масло в коробку долей, т.к. оно будет вытекать в момент замены.
AuCT
сливаешь масло с коробки, снимаешь клемму с лягушки, выкручиваешь лягушку, вкручиваешь новую, надеваешь клемму, заливаешь масло.
Ты только сначала убедись, что это действительно лягуха.
citi
Авто: 2114, cee`d
Unforgiven писал(а):Ты только сначала убедись, что это действительно лягуха.
- каким образом? лампочки целы, предохранители все ок... она периодически тупила - включаешь передачу горит, начинаешь движение назад тухнет, потом вообще перестала...
AuCT
citi писал(а):каким образом?
включаешь зажигание, втыкаешь заднюю, ползешь к левому переднему колесу и ищешь на КПП сбоку лягушку. Снимаешь с нее клемму и прозваниваешь. Можно еще автомобильным индикатором на задней блок-фаре проверить.
Adaptechnic™
citi писал(а):- каким образом
скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом. С включенным зажиганием само собой.
AuCT
Adaptechnic писал(а):скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом
лягуха нормально замкнута или разомкнута?
Adaptechnic™
Unforgiven писал(а):лягуха нормально замкнута или разомкнута?
А почём я знаю
На класике разомкнута
AuCT
Adaptechnic писал(а):А почём я знаю
От этого зависит, нужно ли включать заднюю при прозвонке.
Adaptechnic писал(а):скидываешь контакты с лягухи и коротишь их друг с другом. С включенным зажиганием само собой
Unforgiven писал(а):включаешь зажигание, втыкаешь заднюю, ползешь к левому переднему колесу и ищешь на КПП сбоку лягушку. Снимаешь с нее клемму и прозваниваешь.
Adaptechnic™
Unforgiven
А зачем заднюю включать, если мы вручную коротим??
AuCT
Adaptechnic писал(а):если мы вручную коротим??
мы проверяем лягуху или линию? Если лягуху - коротим контакты на лягухе при включенной задней, если линию - коротим контакты клеммы без включения задней.
Adaptechnic™
А варианта только два - либо лягуха, либо линия. Если линия в порядке, лягуху под замену без сомнения. Тем более стОит копейки.
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Unforgiven писал(а):сливаешь масло с коробки, снимаешь клемму с лягушки, выкручиваешь лягушку, вкручиваешь новую, надеваешь клемму, заливаешь масло.
Масло сливать незачем, если незатупить и сразу вставить новую лягуху , то выльется грам 15.
А вообще мне в сервисе меняли 300 руб работа + 60 лягуха
Adaptechnic™
sam50 писал(а):А вообще мне в сервисе меняли 300 руб работа + 60 лягуха
А самому 20 руб мыло + 60 лягуха
citi
Авто: 2114, cee`d
где можно фото найти сие процесса?
citi
Авто: 2114, cee`d
Всем спасибо
Лягуху не вздумайте брать пензенскую - гуано. Через месяц после установки коротнула и с ней вся торпеда погасла. Итальянская намного лучше. А масло при замене я не сливал, если быстро делать -прольется совсем чуть-чуть (ну или банку подставить). И по-моему там на резьбе лягухи шайба есть то ли медная, то ли алюминиевая ( обратить внимание).
citi
Авто: 2114, cee`d
взял Hi-drive. еще раз спасибо
