220 вольт из прикуривателя
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 220 вольт из прикуривателя вывод темы на печать
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 01:27
Народ, кто нибудь пользовался преобразователем 12в->220 в? кто что может сказать. увидел тут в Карусели, стоит порядка 2000, сделан вроде ниче так, но Китай,ессно. В принципе штука то полезная. в путешествии фотик, камеру зарядить, побрится и т.д. Вопрос не попалит ли он прикуриватель и все что там еще. Где то читал, что кипятильники из прикуривателя могут спалить много чего, не смотря на то, что цепь защищена предохр.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 01:48
у меня знакомый сам собирал... из деталек купленных... незнаю сколько точно, но ему это обошлосб в копейки... имхо дорого ты нашел...
а кипятильник нельзя... мощей не хватит...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 02:16
Пхайте-пхайте всякое желторукое дерьмо в прикуриватель...Только потом инженеров Ваза не ругайте, шо проводка горит..
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:25
У меня стоит уже давно,даже не помню чьё производство,знаю что на 250ватт 220в,и покупал я его за 700р в Санрайзе,и ничего не горит.Там все цепи защищены предохранителями,если только какие нибудь самоделкины не меняли предохранители с 10А на 40А. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:01
Я использую, 350 Вт мощность, ничего не горит, в комплекте есть и крокодилы на аккумулятор и провод в прикуриватель, он не сбрасывается даже при заводке двигателя, пробовал 150 Вт-ый, тот вырубался при заводке
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:09
Я себе купил в Руси за 1200р 300 ваттный. Лежит в багажнике, проводку сам прокладывал напрямую от АКБ. Удобная весчь в дороге.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:18
Тем летом купил и очень успешно пользовался. Тока я от аккума строго. Но зато мобильный, фотик, побрица, ноутбук + колонки:) Главное аккум не посадить. На 500вт. У меня сам инвертор пищит, если аккум слабеет. Через прикуриватель не рискую.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vns
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 17:38
Пробовал подключать паяльную станцию через прикуриватель - все супер, не надо никакие розетки тянуть, а если сильно стремно что-то многоваттное подключать можно действительно юзать крокодилы на аккум
vns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 20:36
до 300 ватт можно от прикуривателя больше тока аккум. знакомый юзал 1кВт. штуку на 800 Вт. грузил аккум 55Ач в получас помирал практически полностью заряженный так что осторожней надо с этими делами. зарядное 12в есть кофеварки чайники ТВ бритвы все продается уж лучше их купить а то при таких нагрузках даже заведеный мотор может не помочь и гена еще погорит.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 20:38
800 рублей в Дип и Диле, завтра поеду куплю..
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:11
Также имею преобразователь на 300Вт. Питал ноутбук както от него, подсоединив к полностью заряженному аккуму. И через час он запищал, при этом на выходе напряжение стало плавать. Неужели он так быстро разрядил АКБ, по инструкции 62Аh должно хватить на 30 часов, для ноута 40Ватт.
Никто не скажет что по этому вопросу?
Часто пищит преобразователь, хотя АКБ на половину не разряжена, плотность мерил, в порядке.
N'drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 16:32
canon3000
Я бы если и покупал такую весчь, то не в карусели конечноже.
Или в Санрайзе, или лучше в Микронику съезди на Таллинскую ул.
Там наверняка и готовые есть на разные мощности, и там же я видел наборы "Сделай сам".
накрайняк схему инвертора найти в инете и тамже купить всех нужных деталюшек.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 16:51
canon3000
Вот случайно на тему наткнулся, на второй странице фотоотчет установки инвертора Романом Тороповым.
Изучай.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=156414&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=b249dfcfcba3ad405af54247a589575d
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 18:54
а должен был знать, что тема лежит в факе Wink
www.asgloom.narod.ru
Глебаня
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 18:56
Ага, только наткнулся я на фотоотчет по инвертору в "Клубной жизни матреховодов". и потом уже по ссылке ушел в ФАК. Smile
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 19:07
Глебаня
не правильная ссылка, вот правильная
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
makler
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 21:08
И так, как с 12 получается 220? Устройство состоит из генератора,который преобразует постоянный 12 на переменный 12 с частотой 50 герц. И это напряжение подается на повышающий трансформатор. основная нагрузка при этом идет на вторичную повышающую обмотку трансформатора. И вся остальная нагрузка на эмиттерно коллекторный переход транзистора. И опасение тут насчет прикуривателя не совсем уместны. Современные усилители мощности потребляют ток куда больше чем это преоброзаватель.
makler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 21:11
однако они не цепляются к прикуривателю 63
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 21:12
hehe
пиши есчё ...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 09:23
Роман Торопов © писал(а):
пиши есчё ...
Всем законспектировать, выучить, самостоятельно изучить дополнительные материалы...
makler
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:01
пиши есчё ...
Ха -ха-ха!!! Bravo А в чём суть? Поподробнее нельзя?
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 22:03
там нету трансформатора - там электродвигатель постоянного тока на 12 вольт вращает генератор переменного на 220 - все нормуль pst
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
makler
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:37
А как у вас всё сложно. это сколько надо тратить энергии на вращение пустого двигателя,а ещё заставить его крутить генератор. Короче выкидывайте эту хренотень. Делайте так как я сказал. любой умеющий паять,и разбирающися в схемах,за час вам сделает. Я сам лично пользуюсь с таким. bboyan
Glan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 21:01
makler
У тебя чю отсутствует совершенно я гляжу? :-D
Тюнинг недвижимости
makler
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 22:40
Выражайся яснее. Что ты хотел этим сказать?
Страница 1 из 6
