Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Кот Матроскин писал(а):но компы же живут.
компам пофигу (и устройствам с импульсными блоками питания), у них по входу один фиг выпрямительный диодный мост, им хоть постоянку давай ...
Синусоида нужна только для аналоговых (50 Гц) трансформаторов, эл. двигателям и т.п.
И то они прекрасно работают на модифицированой (цифровая, прямоуголная) синусоиде, просто мощность инвертора нужно примерно на 30-40% больше расчетной.
К примеру если эл.дрель на 450 Ватт, то инвертор нужен 600 Ватт.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (02 Июня 2009 07:08), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
значит идея с UPSом правильная
тем более бесплатно достался
Роман Торопов ©
Кот Матроскин писал(а):значит идея с UPSом правильная
а она и не может быть неправильной, т.к. UPS и есть инвертор с электронной схемой управления переключениями между внешней сетью и инвертором от АКБ.
Только буть внимателен, номер модели UPS-а не говорит о его выходной эл. мощности, на самом деле она ниже ...
К примеру APC - 1000-ый, всего 700 с копейками ватт, 1500-ый около 1 квт-а.
APC BackUPS 500 - порядка 300 Вт
Кот Матроскин
Роман Торопов © писал(а):Только буть внимателен
я это и подозревал
ну и еще в UPSе надо будет откусить динамик, а то будет пищать, работая типа "on battery"
Роман Торопов ©
Кот Матроскин писал(а):и еще в UPSе надо будет откусить динамик,
там полсхемы можно откусить
(при усливии если знаешь что кусать)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кот Матроскин
у него нет холодного старта, так что не катит
Кот Матроскин
Gloom писал(а):у него нет холодного старта
а это что такое в данном случае?
Gloom
Кот Матроскин писал(а):а это что такое в данном случае?
не включается без внешних 220
