Цитата:не розетку, а вилку, тобошь разъём "прикуриватель" и разъём для ноутбука, тока полярность не перепутай.
типа нада купить штекер в прикуриватель и купить штекер в ноутбук, все это смотать и юзать?? На ноуте написано DC 15v 5.0А еще знак между ними похожий на знак "=" только с низу черточка прерывестая
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
21см удовольствия писал(а):DC 15v 5.0А
DC - это постоянный ток
15v - напряжение 15 Вольт
5.0 А - ток, 5 Ампер
Соответственно мощность = 75 Ватт (Мощность = Напряжение умноженное на ток)
21см удовольствия писал(а):типа нада купить штекер в прикуриватель и купить штекер в ноутбук, все это смотать и юзать??
да
а не подскажешь где на тошибу эту поискать сам штекер?? В товары прикамья думаю сгонять..
а так спасибо, просвятил
и еще какие провода для него брать?
Роман Торопов ©
21см удовольствия писал(а):В товары прикамья думаю сгонять..
там есть оба разъёма и в прикуриватель и в ноут.
Там же можешь купить и провод, тебе нада, любой сечением от 0.75 мм2, т.е. любой медный двойной провод, в каждом проводе много жил.
Можешь отрезать от любого бытового прибора, например телевизора или DVD плеера ...
ок понял!
Цитата:Можешь отрезать от любого бытового прибора, например телевизора или DVD плеера ...
Спс наверно так и сделаю!
Роман Торопов ©
21см удовольствия
Ещё раз напоминаю! не перепутай полярность ...
А то спалишь свой ноут ...
постараюсь))) как перестраховаться?
Роман Торопов ©
21см удовольствия писал(а):как перестраховаться?
тестером (мультиметром) проверить полярность на разъёме для ноутбука, что бы совпадало с полярностью на ноуте.
Обычно в центральный - "плюс", боковой "минус".
На БП ноутбука должен быть рисунок полярности разъёма
Цитата:На БП ноутбука должен быть рисунок полярности разъёма
Я так и подумал)) и на рисунке так и нарисовано середина + а вокруг -
Сегодня или завтра на мучу тока вначале квест нада выполнить
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Роман Торопов ©
OFF. Чую шо с ноута
21см удовольствия будет ЭБУшником управлять по ходу движения.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман Торопов © писал(а):15v - напряжение 15 Вольт
ага это выход у БП
а вход то
21см удовольствия писал(а):INPUT 100-240V ~ 50-60Hz 1.5 А
т.е.
до 330Вт потребление
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):т.е.
не умничай, 1.5 А - это при напряжении 100 Вольт, при 220 - 0.68 А
т.е. 150 Вт - макс.
А т.к. БП ноутбука импульсный, то ему по барабану квадратная синусоида инвертора, т.е. приравниваем к лампочке накаливания, что позволяет использовать инвертор в 150 Вт в номинальной выходной мощности
Цитата:OFF. Чую шо с ноута 21см удовольствия будет ЭБУшником управлять по ходу движения.
возможно
и так приобрел оба штекера)) и провода
щас буду мутить))[/img]
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
21см удовольствия писал(а):А на сколько ватт брать чтоб ноут питать? 150 мало будет?
Кстати приобрел я себе вот такой ивертор
Было подключено к нему 6 разных букварей,отработал не плохо,почти не греется.Когда начинается сажаться аккумулятор начинает инвертор пищать как бесперебойник компа,и чем сильнее садится тем продолжительней писк!Также вставляется в прикуриватель и не плохо себя ведет!
Gloom
Pioneerxp2 писал(а):Когда начинается сажаться аккумулятор начинает инвертор пищать как бесперебойник компа,и чем сильнее садится тем продолжительней писк!
значит просто не тянул он требуемую с него напругу и ток
Pioneerxp2
я кроме бука не чего к нему не подключал,да всего то на 150 ват!
Я так думаю что можно и бесперебойник переделать на инвертор, автомобильный аккумулятор пойдет в место тех никеливых аккумуляторов!
И так собрал все что купил, в машине работает ноутбук только если заведена и ни чего не включено иначе работать отказывается, на холостых тоже не работает
Замерил сколько вольт выдает на штекер: на заведеном 13,5, на заглушеном 12,3-12,5
ЧТо делать?? на ноуте нада 15 вольт
Pioneerxp2
21см удовольствия писал(а):И так собрал все что купил, в машине работает ноутбук только если заведена и ни чего не включено иначе работать отказывается, на холостых тоже не работает
а питание нотика в инструкции написано или на аккумуляторе прочитал?
но всетаки наверно придется инвертор приобритать!
на самом ноуте написано про питание
Цитата:но всетаки наверно придется инвертор приобритать!
вот и я думаю либо его брать всетаки прийдется, либо чото делать с напряжением
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
21см удовольствия
Померий на АКБ напругу.
Цитата:Померий на АКБ напругу.
13.8 на заведеной с выключеными потребителями
МегаVolt
dmitriy_840
если на АКБ хотяб 14 буит на заведённой то прокинешь провода в салон и буит тебе шастье
МегаVolt
21см удовольствия писал(а):Цитата:Померий на АКБ напругу.
думаю покатит, на БП допуски по питанию написаны?
Цитата:думаю покатит, на БП допуски по питанию написаны?
что это?? и как написано должно быть?
МегаVolt
ну иногда на Блоке Питания пишут OUTPUT: 15V +/-x%
обычно где то процентов 10-20 в зависимости от устройства в ту или другую сторону допускается
хотя инвертор всёж предпочтительнее, ну или хотяб адаптер машинный
Последний раз редактировалось: МегаVolt (02 Марта 2009 18:35), всего редактировалось 2 раз(а)
