Если заведется и заглохнет, то больше не завести.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Если заведется и заглохнет, то больше не завести. вывод темы на печать
volodei
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 02:03
Завожу машину, схватывает отлично, сразу, с одного оборота. Но если например подсос не вытащил, то машина сразу глохнет и потом ее никак не завести, стартер крутит, но даже не схватывает.
Когда первый раз такое было, примерно через 30 минут мучения, машина завелась нормально. Сегодня вечером опять не вытащил подсос, машина завелась и естественно заглохла. После этого так и не завел. Вроде и температура-то на улице всего -8.
Подскажите какую сторону рыть?
volodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 02:26
Ты первый раз без подсоса заводишь? А потом с подсосом?
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodei
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 09:41
Нет, зимой всегда с подсосом. Просто пару раз забывал его выдернуть, которые заканчились тем что первый раз машину только через полчаса завел, а после второго уже 12 часов стоит.
Женек
Авто: Азлк 214101 90` Азлк 2141201 91`
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:03
Может свечи залило??? Попробуй выкрути посмотри Smile
ВАЗ 2109 '91>Азлк 214101 '90>Азлк 214145 '98
Женек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:11
volodei
Попробуй: газ в пол (без подсоса), покрутить стартером, потом заводить как обычно. Если поможет - точно свечи залило. Правда, не совсем понятно, почему без подсоса так быстро заливает. Мож с зажиганием траблы у тебя? Confused
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodei
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:17
Проблема решена. Все дело было в бензонасосе. Проблему решил наливанием в попловочную камеру бензина вручную, она при "вскрытии" оказалась пустой, а вручную не накачать, лапка ручной подкачки на бензонасосе движется только на полсантиметра. Машина завелась сразу, прогрелась и работает без проблем.
Т.е. получается либо бензонасос замерзает либо уже накрывается? Кто что думает?
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:23
Скорее накрывается. Диафрагмы сырые? Проверь его. Сними бензонасос, одним пальцем заткни эту пимпу и качай. Она должна всасывать палец. Потом в холостую понажимай, насос должен "хрюкать". И соотвественно диафрагмы должны быть не рваные и не сырые. Когда едешь при скорости 50- и далее км/ч машина не дергается?
Если насос не работает, то придется новый брать. Эти рем комплекты- фигня, толку нету. Я себе менял, она сразу не завелась. Если будешь менять насос, то лучше бери Перкар.
Только это наврядли бензонасос, хотя х.з. У тебя фильтр тонкой очистки стоит? Может из-за него. Попробуй поменять.
volodei
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:51
Машина выше 50 не дергается.
Сейчас сходил, попробовал покачать бензин вручную лапкой на бензонасосе, она стала ходить на полный ход как и положено, и качает отменно. МОжет действительно замерзает.
Фильтр стоит, но вроде на вид не загрязненный.
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 21:36
Фильтр может быть бракованый, так он будет чистый, но работать может не качественно. Поменяй его- он стоит 20р с отстойником. А как бензонасос может замерзать? Там же бензин.
volodei
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:07
Да я не спорю, может и не замерзает, но заклинивает это точно, иначе почему лапка заклинивает. А фильтр поменяю. Спасибо.
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:15
В бензонасосе-то бензин,только вот в бензине вода бывает...
Dmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volodei
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:18
Да и конденсат я думаю. Седня утром лапка опять не двигалась, прогрелся как следует, опять все нормально стало.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:36
ну вы мужики даёте!
не качал бензонасос потому как толкатель уже на кулачке стоял, его в таком состоянии покачать не удастся. достаточно стартером немного двигатель дрыгнуть и насос сразу будет качать.
на счёт пустой поплавковой камеры - или клапана в бензонасосе не держат, либо просто соринка попала под клапан, вот бензин обратно и стекает.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodei
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 23:09
Не нифига, не в толкателе дело. Я сначала так же думал, стартером дрыгал не один раз, но один фиг не качает.
