ваз21011
кто знает как менять трапецию дворников , трудно ли это делать, что и где крутить надо? Confused
hosemarkus
открутить поводки
открутить гайки под поводками
открутить гайки крепления мотор-редуктора
отсоединить разъем
и вынимать, крутя по месту, чтоб вылезло
ставить аналогично
Smile
ваз21011
а сколько там гаек крепления к мото-редуктору?
hosemarkus
обычно две Wink
вынимаешь вместе с мотором
вот здесь одну видно в нижнем правом углу, вторая на снимке повыше под чехлом редуктора
ваз21011
мовлади
со стороны пассажира, при работе "дворника" остается нечищенный сектор - такое очучение, что резинка не прилегает к стеклу. по внутреннему радиусу и внешнему чистит, а вот в середине х*р.
стояли чемпионовские щетки, поставил зимние, название не помню, закрытые резинкой, дорогие нехороший человек, но осталось все также.
началась такая шняга в морозы.
в чем может быть дело?
idd
бывает у меня такая же фигня... точно так же. И тоже чемпионы. Мож голимые попались, хоть и дорогие.. Sad
Пока решается протиркой самой резинки. Бывает, что на ней лед, поэтому не чистит.
