Санёг
Заводим, напряжение в норме, прогреваемся, включаем всех потребителей спустя пару минут напряжение падает до напряжения на клеммах аккумулятора (11В) отключаем всех потребителей, напряжение на том же уровне 11В, далее выключаем зажигание и снова включаем лампа аккумулятра вообще не горит, заводим тлеет, даём отдохнуть 5 минут, включаем зажигание лампа горит, заводим лампа тлеет напряжение снова 11В. Если дать отдохнуть минут 20-30 то генератор будет работать нормально, но позже прогреется и ситуация повторится. Таблетос ?
TranceEL
У брательника точно такая же беда! он даже пробовал подкинуть регулятор напряжения с классики. нифига не вышло. Правда гена у него был какойта импортский
Надо померять напряжение, которое приходит на гену при включении зажигания (красный или фиолетовый проводок). Желательно еще проверить щетки, если все нормально, то прозвонить диодный мост.
Санёг
<JONY> писал(а):У брательника точно такая же беда! он даже пробовал подкинуть регулятор напряжения с классики. нифига не вышло. Правда гена у него был какойта импортский .
про то какое приходит пофиг, ибо генератор не самовозбуждается с 3-4 тыщ а должен, проводок синий с красной полосой. Щёткам полгода.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Регулятор напряжения меняй, диодный мост проверь.
Санёг
Это был РН , одна из щёток сильна изношена 2ая как новая
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
А может ремень слабоват он ведь при нагреве ратягиваеться
