Юрий099
Авто: Chery Amulet
не могу вылечить стук в передней подвеске! Стук похож на убитую шаровую, изношенный аммортизатор... Поехал на СТО, подёргали колёса - всё идеально, сошлись на том что стойки слабенькие. Поменяли стойки, опоры стоек менял 4000 км назад, смотрю - старые стойки идеальные...ну думаю всё пройдёт - выезжаю, как стучало так и стучит, никакого изменения после замены стоек в сборе нет. Итого - шаровые новые, рулевые наконечники новые, подшипники не люфтят, стойки с опрами новые, краб недавно меняли. Стук меня уже укатал. Кто сидит рядом спрашивает - типа что, подвеска убитая? Управляется хорошо, сход развал сделан. резину не ест. Единственно рейку подтягиваю частенько, раз в 5 тыс км. Жалуюсь мастеру -смотрит как баран на новые ворота... У меня ощущение что колесо стучит не вбок..не вверх вниз, а вперёд-назад. Что ещё поменять?
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Юрий099
Авто: Chery Amulet
суппорта чуть люфтят...но они так греметь не могут.... такие прям пробои подвески.
morales
У меня на старой шохе так было. На сервисах разводили руками. А оказалось колодки
Юрий099
Авто: Chery Amulet
а как лечить? колодки почти новые, диски новые...менять направляющие суппортов? Я вот ещё думаю про стабилизаторы....
morales
Попробуй старые поставить
Zlobni
Авто: Skoda
А может рейка люфтит? Подергай за шток идущей от рейки к наконечнику. Если услышишь этот стук тогда либо в сервис, либо в магазин за ключиком
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Двигатель покачать можно - может, защиту цепляет
Brizer
А стойки и опоры ты какие поставил?
У меня с нулю так было!!! Я сразу понял что стойки г@$но, и поехал поменял на японские Каяба и опоры СС-20+ развальные диски и спортивный развал,- Выехал из СТО и вот оно чудо! Стук пропал и все нормально вот уже 40000км...
P.S.
А если ты родные опоры поставил да и ещё стойки родные , тогда всё понятно!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Юрий099
Папробуй апорники с нова поменять
брак наверное
И ещё давно стучать начало что етому предшевствовало? мож удар или поменял чего?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
опоры сэви спорт (люфта нет, проверили после 4000 тыс пробега, сняли, покрутили), стойки СААЗ (и были такие же), стук как был справа так и остался, сейчас попробую рейку подтянуть. Мне кажется что где то у меня "нет" сайлентблоков.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Вот такая веселая машинка ....загадочная....
У меня тоже 99-ая только грохочит у меня только с правой стороны, сидя на пассажирском месте четко ощущаешь стуки под ногами когда по неровностям прокатываешься и еще фон идет с верху напоминающий раздолбаный опорный подшипник....
Ну вообщем сменил, шаровые, старые конечно уже на подходе. Стук остался. Решил не париться купил опоры, рулевые шарниры....... вообщем идея была заменить стойки полностью... только не успел я это осуществить до конца... меняя масло в движке обнаружил на поддоне картера четкое, хорошо отшлифованное пятно....гыыы и такое же ответное на защите движка.... короче на кочках (несмотря на зазор в 2,5 см в спокойном состоянии) эти два одиночества встречались
а так как поддон крепиться в том же месте к кузову где и рычаг подвески, то весь стук благополучно уходил в ноги пассажира..... 8-)
зы: зато у меня теперь есть все для полной замены передних стоек...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а стойки случаем не 10тые стоят?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Budy
блин, и у меня наверно такое. У меня теперь тоже стойки в запасе остались. :grin:
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
У меня такая же фигня это рулевая рейка я тоже часто подтягиваю ее короче сказали менять ее только тогда пройдет стук
он меня тоже уже достал а денег на новую чтото жалко
Юрий099
Авто: Chery Amulet
стойки родные, 8е стоят. Короче или рейка или защита.... уже задолбался на СТО бабки отваливать ..... диагносты блин..... А стук сзди справа я так понял у всех есть....тоже не излечим...., я вот думаю ещё что там сзади что то от бака стучит...мастер сказал нужно снимать бампер и смотреть...
h2so4-bryansk
Юрий099
у меня был сзади справа менял ступичный(люфтил), правда еше к этому сменил левую люфтяшую стойку и до кучи два салентблока стуки пропали.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
поменял - заднюю балку в сборе, аммо, торм барабаны с колодками и циллиндрами, переварили пол в багажнике - стук не ушёл. Сказали в полости заднего крыла какая то штука стоит, что то связано с парами бензина, так вот она может грохотать.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
ИМХО - подшипники опор передних стоек.
Плохо, что в магазине не проверить их. Я поменял, на собранной стойке новый люфтит-стучит
. Разобрал и в магазин сдал.
Рейка тоже может постукивать. Не криминал.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Александдр, подшипники опр передних стоек не люфтят! - Я лично их проверял - всё идеально. Повторюсь - после замены опор, стоек, рулевых наконечников, крабов. До этого шаровых - как стучало так и стучит, практически без изменений! Колесо не люфтит никак. Рейка то может, но на мозги то как давит...хоть и не криминал...
h2so4-bryansk
Юрий099
да заедь ты на вибро стенд и все будит ясно
Юрий099
Авто: Chery Amulet
h2so4-bryansk
да... нужно будет найти его...., помоему тут без него никак.
aviatorrr
Юрий099
Я на тя удивляюсь
ты памоему уже всё заменил :ooo:
Не проще забить на ето само патом вылезет, ато так можно разорится нафиг
Юрий099
Авто: Chery Amulet
aviatorrr
так в том то и дело, что всё заменил - а оно стучит! Ё-моё!
aviatorrr
Юрий099
Ну так и забей
Лично у меня стока стучит причём уже паходу очень давно и не чё ездиет и не беспакоит, музыку погромче и вперёд покарять сугробы на скороти 70кмч :cool:
