перелив тосола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перелив тосола вывод темы на печать
MichaelR
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:31
подтекал тосол, в сервисе промазали патрубки герметиком, тосола залили выше отметки максимума в бачке -- типа вдруг еще где потечет
а если не потечет -- чем чревато превышение отметки?
MichaelR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 219
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:47
У меня антифриз выше метки на 10мм и ничего вроде всё нормально
ВАЗ 2115i
Дмитрий 219 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 141
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:06
Лишнее испарится
Александр 141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:23
MichaelR
больше давление на патрубки будет, если где хлипко то может просачиваться будет.
Так проблема то на минуту. Зайди в аптеку и купи шприц большой, им высоси лишнее. Я так сделал када перелил.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:28
Если не намного выше то ничего страшного
Motistuta +1
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:41
Ничего страшного, лишнее уйдет потихоньку.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:54
ALF
никуда он не уйдёт по тихоньку, развечто течь начнёт гденьть, так он будет и дальше течь тогда. Я грю тоже переливал на 1см выше максимума и ездил так недели полторы, при этом ничего не уменьшалось. Сам в итоге шприцем отсасывал. А давление увеличица на систему охлаждения, думаю это не очень хорошо, хотя и не криминально тоже. Где тонко может порваца Very Happy
мдэээ
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:05
Как может давление увеличится? Крышка ведь травит давление лишнее.
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:23
McLoud
Smile Smile Smile
мдэээ
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:28
ну да не чего не будет,я тоже особо по меткам не лью,и выше мах лил. а если машина г...но c плохой ОХЛ системой так оно и при правильном уровне польются или вырвет там чего нибудь
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борисыч
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:19
Когда только начинал ездить сдуру налил тосола полный бачек до пробки и так поездил . Часть тосола вышла незвестно где , а бачек бедный лопнул от давления хороше еще что в верхней части , тосол остался в системе , а то бы прегрел движок
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 17:19
Всего скорее у тебя был нерабочий клапан, на крышке бачка с ОЖ, из-за этого возникло давление из-за которого и лопнул бачек.
Хорошо что вообще сам бачек лопнул, а не радиатор печки.
ALF
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 17:23
Я про то, что если его будет совсем много он через клапан крышки уйдет. А если тосола будет чуток больше, это ничего страшного +- 10 см. особо на давление не повлияют.
u313
Motistuta писал(а):
McLoud
Smile Smile Smile
А чего смешного, так и есть. Все правльно. Давление при необходимости стравливает клапан крышки. Надо просто иногда шевелить его, чтоб не закисал.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 18:02
u313
тогда во первых для чего риски нанесены, а во вторых нагрузка по любому будет больше. А уж надо ил инет каждый сам решает.
Motistuta писал(а):
always read the fuck'n lable
Smile Smile Smile
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 18:53
Motistuta писал(а):
u313
Smile Smile Smile
Ну с чего она больше то будет? При определенном давлении откроется клапан и давление стравится. А риски... ну всегда простому рабочему человеку надо указать "от сюда до туда" Smile Если сильно на холодную перелить, то при расширении может в бачке места не хватить и попрет через верх. А если в горячем состоянии место остается -все ОК.
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 21:04
А я взял на пробку на радиаторе открутил и слил лишнее.
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:51
Лучше не превышать мах. А еще лучше если будет между мин и мах. Когда нагреется - будет мах как раз.
