Герметиком радиатора кто нить ползовался ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Герметиком радиатора кто нить ползовался ? вывод темы на печать
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:31
после морозов начал пар идти от радиатора с низу (антифриз вродь не уходит) ... протянул нижний патрубок, ХЗ поможет или нет ...
если радиатор прохудился, то может засыпать в расширительный бачок герметик какой нить ...
1. поможет герметик или это иньекции в протез ???
2. какой герметик купить ??? цена ???
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:35
Может это снег или слякоть попала на радиатор?
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:42
Если течет через радиатор, заменить его. Если зальешь любой герметик, менять будешь всю систему охлаждения.
Есть такой печальный опыт.
Всем Удачи!
ANDY-k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:52
вот меня эта переспектива тож ОЧ беспокоит ... эта муйняж потечет по всей сиситеме ... забьется еще где-нибудь, где не надо ...
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:57
Я заливал,жидкий. радиатор парил, тосол уходил..Сейчас ваще нет проблем, ниче не забилось, печка греет
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:00
други ! если кто названия помнить этих герметиков ( жидких или порошковых) ... озвучьте пжалста ...
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:06
"Гера", жидкий, автослесарь мой посоветовал..20 рублей цена ему...против 850-ти за радитор
+38
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:24
засыпал порошковый. больше не течет. после этого менял термостат и тосол, но одно с другим не связано. Ничего там не засорится, радиатор снять, поставить. а здесь засыпал за 20-30 рублей и нафиг...
+38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:26
нунах! кто не разбирал систему охлаждения после этого говна и не вычищал из нее горчицу, тот пусть льет
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 13:27
Я жидкий заливал, не помогло. Поставил новый радиатор и остался доволен! :cool:
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 18:40
Жидкий Hi-gear красная такая банночка на систему охл. до 17 л. подтекала печка. Помогло! Притензий никаких. Правда прошло не сразу, а спустя неделю. Заливал, как советовали в магазине всю банку.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 22:10
заливал жидкий, теперь фигово греет печка Sad
Sex
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:05
Если собрался продавать машину то лей туда любое г... в красных черных и синих баночках, жидкое или порошкообразное.
Если еще хочешь на ней поездить и не иметь лишних проблем с системой охлаждения то меняй радиатор.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:15
Сыпал, АBRO (или как-то так), помогало, но через 2-3 мес снова парил, но ничего нигде не засрало, его там надо щепотку.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:51
ну и ты хочешь сказать что герметик виноват??
да ладно вам, че там он плохого то сделает???
Все - не лей, не надо и т.д. и т.п. он или поможет или вообще нет, че он там забить может то??? там в том же радиаторое печки трубки в диаметре почти 1см... Про сухой ни чего сказать не могу...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:10
Заливал Hi-gear в большой баночке. Проверил как он работает. Так вот если он попадает на воздух, то идет реакция и он затвердевает, таким образом при утечке тосола, вытекает и жидкость, а большое время необходимо для герметизации, потому, что герметик растворяется во всем объеме, и вытекае по чуть-чуть. Разрать систему неможет, там нет воздуха, а если купили г....., то скупой платит дважды. (Старая русская пословится, очень старая). У меня печка греет и машина не перегревается.
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:41
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95895&highlight=%EF%F0%EE+%E3%E5%F0%EC%E5%F2%E8%EA%E8
Похожая темка. Рекомендую.
Glukon
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:04
не знаю Smile может конечно и совпадение.
Sex
Collapspro
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:05
Жидкий герметик попробуй для начала - маленькие дыры без проблем глушит, и ниче не засирает. А зато если дыра большая, тогда его выпрет и ваще дыру разворотит - ручьем польется.
Collapspro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:23
вчера видел такой ... 120 рЭ ... удивила конечно надпись на банке, про затвердевание только при реакции с воздухом ... пока не заливал ... дУУУмаюююю ...
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:31
Коды продуктов GUNK (США):
С312, С551В, С105 - жидкие
С501 - порошковый
Во всех один способ применения - при сильных загрязнениях системы промыть систему, открыть крышку радиатора, завести и прогреть двиг, порциями влить (всыпать) содержимое флакона, дать поработать до устранения течи.
Если не поможет, то С2016.
На всех флаконах должна быть инструкция по применению на русском (или наклейка, или прилагаться).
ПС: сам не юзал, не было необходимости.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:11
А оно тебе надо? Ну парит и бог с ним, откатаешь зиму-весну(ведь тосол не текет).Летом ляжешь на солнышке,залезешь под машинку и посмотришь,что к чему.Если очень неймется,то зачем себе искать приключения на задницу?Купи новый радиатор и два патрубка.И поменяй.Я герметиками пользуюсь только,чтобы уплотнить посадку патрубков(при их замене) и всё, остальные герметики,на мой взгляд отличаются от дедовского способа(пачка горчицы в радиатор),только красивыми упаковками и химической формулой.А принцип тот же,забить дырку,и не факт,что он различает,где нужная дырка,а где нет(забивает все).
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:42
Collapspro
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:55
Если сам радитор течет, то можно холодной сваркой замазать - нормально держит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:11
Я бы не стал заливать герметик в систему охлаждения.
РАз ОЖ не уходит, значит скоорее всего просто снег попал. А если радиатор потек, то луше его поменять
Страница 1 из 2
