Chertik
Авто: Ваз-21111
пролема вот в чём... при торможении от заднего левого колеса идёт какой-то странный громкий звук, как будто трутся какие-то металлические части... звук прирывистый! появился он после экстренного торможения по асфальту! колодки менял недавно(наездил 1,5тыс)... Что это может такое быть? ручник держит отлично и колесо тоже тормозит хорошо! может у кого была такая фигня? подскажите...
Дмитрий 219
Сними и посмотри может грязь попала . У меня так на девятке было . Снял барабан почистил и стало всё окей
plastilin
Авто: 99i
Вот у меня так это странный звук.
Периодичности, закономерности никакой не замечено, появляется нечасто.
Может появится при движении(например накатом), или уже на стоящей давно машине или на остановившейся на светофоре. Появляется независимо от загруженности автомобиля, можешь и один сидеть может и пятеро. А выглядит как достаточно сильный одиночный удар в кузов сзади, ориентировочно справа. Первое время пугался, думал что в меня кто то въехал, сейчас просто интересно.
Думается на бензобак("играет" с изменением внутреннего давления), либо подкрылки, может что то с подвеской, пружинами? У кого нибудь подобное было.
p.s. надеюсь автор темы на меня не обидится, тем более что тем с шумом в тормозах придостаточно, на батиной восьмере как то отвалилась сама тормозящая накладка на колодке, а резкое торможение для этого к примеру имхо достаточно значимый фактор...
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
У меня тоже самое! Приехал на сервис с этой проблемой, решил узнать что это может быть, а главный механик мне выдал : так это реагенты со всяким дерьмом попадают в барабан и от этого такой звук. Мол делать ничего не надо, разве что только почистить барабан, но это не надолго поможет". Посоветовал ручником просушить. 8-)
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Такая же хрень.... Но только после долгой стоянки. А потом все пропадает. И тож калодки поменял и почистил все. 2 дня и все заново....
иван78
Авто: баЛаЛайка
Дмитрий 219 писал(а):Сними и посмотри может грязь попала . У меня так на девятке было . Снял барабан почистил и стало всё окей
Эти задние колёса частенько издают непонятные звуки, которые как правило со временем исчезают.
Если при торможении не сносит, забей или разбирай да смотри 8-)
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А диски сзади какие стоят? Литые? Есть ли сзади секретки?
Если литые (или есть секретка на штампованых) то очень может бытьчто торцы болта(болтов) трут по новым колодкам(либо по механизму(распорной планке и т.п.).Какой нафиг реагент в Кирове. В Москве-то не везде этот реагент а только на магистралях.Вода еще может попасть и то это надо по губокой луже проехатьса.Мастеру лишь бы отвязаться. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
