Щелчок в передней подвеске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок в передней подвеске вывод темы на печать
mild1
Авто: 2112, 1.5 16V, 2004 г капри
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:23
Щелчок звонкий, хотя иногда бывает немного более глухим чем обычно. Воспроизводится при сильно повернутом руле, на газ при этом сильно давить не обязательно, достаточно просто ехать, хотя бы даже совсем медленно. Например один раз воспроизвелся когда сдавал задним ходом с вывернутым вправо рулем, машина просто катилась под гору, двигателем помогать не было нужды. Один раз воспроизвелось при быстром движении по перекрестку с круговым движением (вроде и руль-то был повернут не так уж сильно, влево) с хорошим креном. Точно могу сказать, что легко воспроизвести когда руль вывернут вправо до упора, ехать при этом вперед или назад неважно. При руле повернутом влево с уверенностью могу вспомнить только один случай - который уже упомянул выше.
Заезжал в несколько мастерских, везде говорили - "йух его знает что у тебя такое, мы не знаем". В одной посмотрели, бодро заявили что надо поменять:
1) Передняя втулка растяжки, она же втулка краба, 2 шт;
2) ромашка, 4 шт;
3) рулевые наконечники, 2 шт.
Я согласился, так как явно нужно что-то менять. На щелчок это все не подействовало никак. По моему настоянию они продолжили думать, и заменили еще шаровые опоры, 2 шт, теперь уже бесплатно, опять же по моему настоянию. На щелчок не повлияло и это.
Пыльник, который под двигателем, типа защита - снимали, без него щелкает точно так же как с ним. Гранаты проверяли все, во всех мастерских, говорят - хорошие. Машина прошла 40 тыщ, это первое вмешательство в подвеску, если не считать сход-развал, установку домиков, и небольшую регулировку люфта в одном из задних ступичных подшипников.
Помогите плз.
mild1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:25
mild1
может закусывает опорный подшипник ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mild1
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:33
komatoz
ок, скажу им, следующий визит в пон, по результатам отпишусь
=Moroz=
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:46
как вариант - щелкать так может пружина, проверь затяжку сопога, если стойки разборные...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимус111
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V 2008г."асте"
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 17:03
Смотри посадочные места пружины и ступицу. Были случаи по тому и по тому.
Есть BMW,а есть остальное!Но ВАЗ-вне критики,ибо это наша история.
Максимус111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 17:47
У меня было похожее, оказалось под пружиной камни в немалом количестве застряли м/у пружиной и чашкой пружины. До 10ки был 41ый на нем было тоже самое, думал кузов гдето треснул и вот при повороте и щелкал. По этой причине в скором порядке продал Москвич.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 17:49
Ступичный подшипник. У отца на девятке с 89 года и по сей день щелкает иногда. Так что лет 20 проездиешь еще. hehe
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МАГА
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 00:07
было нечто похожее оказалось раслаблена коробка не объяснимо но факт она еше и дергалась при трогании после протяжки все чудеса пропали
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 08:03
Были такие же щелчки. Со временем прогресировало все больше, щелчки появлялись все чаще, затем уже на стоячей машине если качать колесо именно за верхнюю часть щелкало. Ездил по сервисам, предлагали менять все по очереди, шаровые, рулевые, ромашки, яйца, опорник, стойку. Опорники и стойки у меня сс, поэтму их менял после всего. Ничего не помогло. После проведения выходного под машиной, дергания качания, немного ослабили ступичную гайку и потихоньку поездил около гаража. Щелчки пропали. Заменил ступичный подшибник и ура щелчки изчезли. Но бл... через месяц началось все заново, пока одиночный тихий щелчек. Кстати у меня лето колеса на 14, и когда первые щелчки появились прошлой осенью по началу забил, хороший стук сам вылезит наружу, но обув зимнию на 13 стук пропал до весны. Получается больший размер убивает причем только передний левый подшибник. В чем проблема х... знает?! Прошу прошения за много букв
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mild1
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 10:41
Ну и ну...
Таким образом под подозрением:
1) опорный подшипник;
2) затяжка сапога, правда не знаю, применимо ли к моему случаю, стойки у меня штатные;
3) посадочные места пружин, особенно камни между пружинами и чашками;
4) ступичный подшипник;
5) расслабленность крепления коробки. Тут опишу еще один симптом - момент схватывания сцепления у меня слегка гуляет, что доставляет небольшие неудобства, кроме того, влажным утром с росой бывает так, что при трогании возникает неприятная вибрация, от которой можно избавиться, если держать обороты движка выше обычных, не позволяя им снизиться до полного схватывания сцепления.
Black.Vital
На форуме 10 лет
Авто: 21723=>11194 (1.4)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 17:31
Надо пружину приварить за край нижнего и верхнего витков и посмотреть, может она там елозит?
Black.Vital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black.Vital
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2009 17:36
Тоже страдаю этой проблемой, но на сервис как-то неохота ехать, сомневаюсь, что найдут правду, зато понаменяют всего и бабок слупят.
у меня это было изначально, впоследствие менялись:
оба ступичных,
обе опоры,
обе шаровых,
рулевые наконечники (оба).
Шелчки остались.
mild1
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:50
Приехал в ту мастерскую, они там уже что-либо делать соглашались неохотно. Обнаружили, что одна из 4-х шпилек, на которые крепится рейка обломана, гайка там была посажена на что-то типа клея. Благодаря ненадежному креплению рейка слегка гуляет. Но не похоже что щелчок из-за нее. Там где была обломанная шпилька приварили. Но рейка гулять не перестала. Больше что-либо делать отказались. Вконец с ними разругался, теперь всем рассказываю как они работают.
Поехал в другую. Там тоже долго думали, катал их, показывал - рассказывал. Протянули как коробку, так и все остальное. На подъемнике у них, заводился, "ездил" вперед-назад, вправо-влево, все тихо. Смотрели пружины и чашки. Следов что что-то елозит нет. Что такое "сапог" не знают, но стойки смотрели. Думали про гранаты. На ступичные думать не хотят. Ни к какому выводу не пришли.
Решил в конце концов поменять опорный подшипник с левой стороны, больше щелкает именно с левой стороны. Не помогло и это.
Все эти дни внимательно слушал эти щелчки, при повороте руля влево тоже бывают. Еще раз воспроизвелось при вывернутом вправо руле при движении назад без помощи двигателя (сцепление выжато в пол).
Больше не знаю что делать, на всю затею ушло уже 4,5 т.р. Наверно буду ездить уж так. cry
Oscar Torresola
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:58
mild1
у меня и еще как минимум 2-х знакомых тоже щелчок есть. У нас он именно при езде задним ходом и при сильно повернутом руле Smile У всех у нас поддержанные и щелчок с покупки Wink Самое долгое - у знакомого 3 года машина и все это время щелчок есть. Я к тому, что не парься Wink
Весной подвеску делал, сменил почти все что можно. (не из-за щелчка). Но щелчок как был так и есть. Я не парюсь особо. Сперва пугался конеш, но люди ведь как-то ездят Smile
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shep
Авто: ВАЗ 21123, млечка, 2009 г.в., 1.6 16V Евро-3
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:18
у меня как описал афтор такой щелчок был, но выраженный с левой стороны... проблема решилась подтяжкой гайки штока амортизатора.
Тянул без динамометрического ключа (кароч чувствовать надо когда хватит).
Shep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 09:45
всмысле та, которая опорный подшипник держит?
а по теме, если есть время и желание и стойки разборные, попробуй снять стойку и подтянуть гайку на самом этом сапоге, стакане или как там его называют еще?
я у себя заколебался лечить, откручивается и все..
но у меня щелчок не один, а например едешь по грунтовке с большими перекатами медленно, и когда машину качает из стороны в сторону, слышны такие щелчки (щелк... щелк.... щелк... )
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 11:57
Помогите плз.
Да шрус енто внутренний
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mild1
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 14:54
zmey999
А есть способ подтвердить диагноз не меняя гранату?
Я тут собирался как-нить позвать кого-нить, одного посадить за руль, чтоб рулила, и на какой-нить спокойной тихой площадке, покатать машину толкачом. Чтоб один толкал, другой рулил, третий слушал, с открытым капотом. Чтоб никакие шумы не мешали. Если немного поездить, поповорачивать, то потом при движении задним ходом, с вывернутым вправо рулем воспроизводится почти всегда.
Максимус111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 14:57
Меняется пара: подшипник-ступица и проблема уходит. У меня за неделю было 2 машины с этой проблемой.
mild1
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 15:21
Максимус111
Аналогично - как можно убедиться что это ступица?
Характерного воя нет, колесо не шатается.
Максимус111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 18:17
mild1 писал(а):
Максимус111
Воя и шатания и не будет, т.к. подшипник, по сути, исправен. Проблема в канте на ступице, в который упирается подшипник внутренней обоймой, точнее становится слегка наперекос при сильных выворотах руля и, зачастую, при движении задним ходом. Хотя, это не на 100% подтверждённая теория. Это домыслы, но проблема уходит при замене ступиц - факт. Подшипник, может, можно и не менять, но желательно. ИМХО. Не дураки, ведь сидят в КБ и пишут мануалы. Хотя...
Пардон за многа букыф.
Shep
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 18:59
да
zmey999
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 22:43
mild1 писал(а):
zmey999
В яму!
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 00:40
У меня щелкала шаровая. Залил в пыльник через шприц масла и уже с полгода тишина.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:47
Ага ага мажь и дальше, я тож мазал пока для профилактики поменять не решил. Так вот свист есть значит есть выработка
снимаем и о...ем от того что шаровая то на разрыв уже фигачит
