Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
все время на кочках в руль клацает
поменял тяги(были убитые), подтянул рулевую (на 2 зуба перебросил), сделал сход-развал, все равно клацает звонко так
чо еще может клацать
и еще умерли втулки стабилизатора, но изза них глухой стук
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
рулевой редуктор без кардана?
тогда смотри крепление рулевого вала к редуктору
скорее всего ослаб болт, руль при этом ходит вперед-назад, если потянуть
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
да, есть такая тема, ходит
какой боль подтянуть?
hosemarkus
Дaн
из моторного отсека смотришь
если вакуумный усилитель есть - прямо под ним, если - нет - повезло
увидишь сразу
между редуктором и моторным щитом болт, который затягивает муфту рулевого вала, садящуюся на на шлицы вала, выходящего из редуктора
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Я скока тинул ни фига не помогало тока на некоторое время, потом вал рулевой поменял и все ок
alex86
Авто: ваз 21074
у меня сайдент блоки клацают на кочках
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Цитата:и еще умерли втулки стабилизатора, но изза них глухой стук
Как сильно,? От них, как раз то звонкий звук, когда стабилизатор по металлу стучит.
Рул. редуктор на лонжероне нормально прикручен. Не гуляет?
