Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Здравствуйте снова.
Такая проблема последние два дня после страшного московского снегопада.
С утра около нуля.
Тормоза утром после стоянки практически не работают, приходится прожимать их несколько раз уже при езде. Чуть не подбил газель. Когда прожмешь начинается скрежет из правого барабана. Такое впечатление что перед не тормозит вобще или вакумник не работает нифига!
А еще при торможении левая сторона блокируется а правая не тормозит и машину разворачивает правой стороной вперед.
Может ли регулятор закиснуть или может еще чего? Вакумник может сдулся?
Vlad B
Пора ремзону посетить, убъешь кого-нить.
T&B
Авто: 21703
Basil_Tsvetkov писал(а):Здравствуйте снова.
С утра около нуля.
думаю, в это время года в этих погодных условиях, каждый с утра испытывает нечно подобное... если эта напасть устраняется 1-2 "разогревочным" торможением, париться не надо... если нет - прокачать тормоза, не поможет - в сервис
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Прокачивай, не прокачивай все будет однохерственно.
По ходу, колодка или сорвана или сточилась - это раз..., придется менять задние тормозные цилиндры - это два, ездить с неисправными тормозами КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - это три!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
С утра около нуля.
Сегодня и вчера тоже наблюдал такую же картину. Самое неприятное скрежет был даже при движении не пользуясь тормозом. Задние колодки и цилиндры менял летом.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
T&B писал(а):думаю, в это время года в этих погодных условиях, каждый с утра испытывает нечно подобное...
А уменя почему то все наоборот...
Как выезжаю со стоянки - тормоза зверь!
День поездил - к вечеру хуже становятся...
Хм.... странно....
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Такая-же фигня причём от модели ВАЗа независит на 08 ,99,12
симптомы одни !
Ниже 20 тормозить надо шопотом а то блокируется , передня и задняя ось включаються одновременно без задержки (если летом под шток
колдуна засунуть что-либо толщиной 3-5 мм).
Смена тормозухи ,тормозных колодок ,дисков/барабанов радикально
не повлияло.
Задумка наверное такая!?
Автол
Saxx писал(а):T&B писал(а):думаю, в это время года в этих погодных условиях, каждый с утра испытывает нечно подобное...
Хм.... странно....
Тут то все понятно...уже не раз на форуме обсуждалось. Можно пару ВУТ-ГТЦ настроить так, чтобы всегда так было. А если поставить ВУТ с какой-нибудь прогрессивной характеристикой (Ируна, Торгмаш и т.п.), да убрать зазор в штоке, тормоза будут как на ИНО. У человека педаль проваливается, тормозит только после 3 го раза, не путайте божий дар с яичницей.
Автол
T&B
у тебя сальник штока вакуумника замерзает, воздух пропускает пока не прогреется, еще и в рессивер лишний воздух попадает и холодный движок обороты теряет. Ведь так?
T&B
Авто: 21703
Автол писал(а):T&B
да нихрена никто ничего не теряет... пока вдорь "ряда" на стоянке катишься, один раз педаль тормоза нажмешь и всё нормуль целый день... не надо путать обычное утреннее смерзание тормозов зимой с неисправностью. поговорите со знакомыми на тачках любых моделей, которые ночуют на улице... у всех так.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Автол писал(а):По ходу, колодка или сорвана или сточилась - это раз..., придется менять задние тормозные цилиндры - это два, ездить с неисправными тормозами КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - это три!
нечего подобного. у меня тот же скрежет из заднего правого барабана. поменял там все. ПОХЕРУ.
Автол
denisch
Скрежет - скрежету рознь. Извраты интернета, когда разные вещи, называют одинаково. Ты сможешь различить скрежет колодки от попавшей грязи, от скрежета стертой до железа накладки? Я, например, смогу!
T&B
А чего мне со знакомыми говорить, у меня машины вот уже седьмой год на улице ночуют... Знаю я все эти утренние сюрпризы ВУТ, не по наслышке. У тебя, по ходу, еще просто не замерзало по-настоящему... вот -35 жахнет, посмотришь как один раз педальку жать и все
Андрюша
Авто: Субару
обледенели колодки, сам вчера чуть не впоролся во впереди идущую машины, выезжая с парковки
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
У меня тоже утром тормоза зверь, а через несколько километров "ватными" становятся. Задолбался уже, я и колодки и барабаны и цилиндры менял и колдун по мурзилки регулировал-всё бестолку! А сейчас ещё заметил, что про резком торможении зад машины немного вправо заносит. Ну что ещё может быть?
Автол
вояка писал(а):У меня тоже утром тормоза зверь, а через несколько километров "ватными" становятся. Задолбался уже, я и колодки и барабаны и цилиндры менял и колдун по мурзилки регулировал-всё бестолку! А сейчас ещё заметил, что про резком торможении зад машины немного вправо заносит. Ну что ещё может быть?
Менял, менял... нужно менять на СТО и с проверкой на тормозном стенде, да попроси, чтобы убрали свободный ход педали! Колдун то тут причем?
