Basil_Tsvetkov
Здравствуйте снова.
Такая проблема последние два дня после страшного московского снегопада.
С утра около нуля.
Тормоза утром после стоянки практически не работают, приходится прожимать их несколько раз уже при езде. Чуть не подбил газель. Когда прожмешь начинается скрежет из правого барабана. Такое впечатление что перед не тормозит вобще или вакумник не работает нифига!
А еще при торможении левая сторона блокируется а правая не тормозит и машину разворачивает правой стороной вперед.
Может ли регулятор закиснуть или может еще чего? Вакумник может сдулся?
Vlad B
Пора ремзону посетить, убъешь кого-нить.
T&B
Basil_Tsvetkov писал(а):
Здравствуйте снова.
С утра около нуля.
думаю, в это время года в этих погодных условиях, каждый с утра испытывает нечно подобное... если эта напасть устраняется 1-2 "разогревочным" торможением, париться не надо... если нет - прокачать тормоза, не поможет - в сервис
Автол
Прокачивай, не прокачивай все будет однохерственно.
По ходу, колодка или сорвана или сточилась - это раз..., придется менять задние тормозные цилиндры - это два, ездить с неисправными тормозами КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя - это три!
Дмитрий77
Здравствуйте снова.
С утра около нуля.
Сегодня и вчера тоже наблюдал такую же картину. Самое неприятное скрежет был даже при движении не пользуясь тормозом. Задние колодки и цилиндры менял летом.
Saxx
А уменя почему то все наоборот...
Как выезжаю со стоянки - тормоза зверь!
День поездил - к вечеру хуже становятся...
Хм.... странно....
Marcon
Такая-же фигня причём от модели ВАЗа независит на 08 ,99,12
симптомы одни !
Ниже 20 тормозить надо шопотом а то блокируется , передня и задняя ось включаються одновременно без задержки (если летом под шток
колдуна засунуть что-либо толщиной 3-5 мм).
Смена тормозухи ,тормозных колодок ,дисков/барабанов радикально
не повлияло.
Задумка наверное такая!?
Автол
Хм.... странно....
Тут то все понятно...уже не раз на форуме обсуждалось. Можно пару ВУТ-ГТЦ настроить так, чтобы всегда так было. А если поставить ВУТ с какой-нибудь прогрессивной характеристикой (Ируна, Торгмаш и т.п.), да убрать зазор в штоке, тормоза будут как на ИНО. У человека педаль проваливается, тормозит только после 3 го раза, не путайте божий дар с яичницей.
Автол
T&B
у тебя сальник штока вакуумника замерзает, воздух пропускает пока не прогреется, еще и в рессивер лишний воздух попадает и холодный движок обороты теряет. Ведь так?
T&B
Автол писал(а):
T&B
да нихрена никто ничего не теряет... пока вдорь "ряда" на стоянке катишься, один раз педаль тормоза нажмешь и всё нормуль целый день... не надо путать обычное утреннее смерзание тормозов зимой с неисправностью. поговорите со знакомыми на тачках любых моделей, которые ночуют на улице... у всех так.
denisch
нечего подобного. у меня тот же скрежет из заднего правого барабана. поменял там все. ПОХЕРУ.
Автол
denisch
Скрежет - скрежету рознь. Извраты интернета, когда разные вещи, называют одинаково. Ты сможешь различить скрежет колодки от попавшей грязи, от скрежета стертой до железа накладки? Я, например, смогу!
T&B
А чего мне со знакомыми говорить, у меня машины вот уже седьмой год на улице ночуют... Знаю я все эти утренние сюрпризы ВУТ, не по наслышке. У тебя, по ходу, еще просто не замерзало по-настоящему... вот -35 жахнет, посмотришь как один раз педальку жать и все Smile
Андрюша
обледенели колодки, сам вчера чуть не впоролся во впереди идущую машины, выезжая с парковки Shocked
вояка
У меня тоже утром тормоза зверь, а через несколько километров "ватными" становятся. Задолбался уже, я и колодки и барабаны и цилиндры менял и колдун по мурзилки регулировал-всё бестолку! А сейчас ещё заметил, что про резком торможении зад машины немного вправо заносит. Ну что ещё может быть?
Автол
Менял, менял... нужно менять на СТО и с проверкой на тормозном стенде, да попроси, чтобы убрали свободный ход педали! Колдун то тут причем?
