расход энергии На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Anhel Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: панда мобиль
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
как мерял-то? ИМХО у тебя больше "жрут" фары 8-) у тебя там лампочки 90/110 вроде? _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Авто: панда мобиль
у меня чуток смещается влево и всё. 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
Гаврилыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Kia Optima 2015 г.
Самые большие затраты у батарейки в момент когда он крутит стартер. Всё остальное, при условии нормально фунциклирующего эл. оборудования - фигня. _________________ Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм. |
Dmi![]() На форуме 11 лет
Авто: 1.4 TSI
Авто: панда мобиль
Женька![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
![]() ![]() _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Авто: 1.4 TSI
Авто: панда мобиль
Rezo![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2106
![]() Некоторые подруги уже не одного парня этими (и не только)полосками опутали. Энергии никакого генератора не хватает! :-D А обогрев заднего стекла действительно много берёт. Расклад по нагрузке примерно следующий: Стартер Фары Обогрев заднего стекла.
И особенно это заметно когда забудешь выключить обогрев после остановки двигателя хотя бы на несколько часов. (Поэтому нужно делать схему блокировки на подобный случай).
![]() _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
Oposition На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Крутой у тебя подогрев сидений аж целых 75мА потребляет. Если он еще и при этом греет то хочу такойже ![]() |
Все смотреть и считать надо. Поскольку вольтметр у тебя подключен не на прямую аккумулятор/генератор то показывать он будет все что ему только придет в голову. Есть такая вещь как падение напряжения на участке цепи, вот это оно. А так сам считай что у тебя включено: фары ближний свет 55W*2 + габариты 4*4W + приборка=142W дальний 60W*2+габар+приборка=152W Приемник без усилителя max ~30W габариты ~25W Стопаки 21W*2 Поворотники 21W*2+4Wповторитель+2Wсамо реле = 48W работают в импульсе Аварийка (21W*2+4Wповторитель+2Wсамо реле)*2= 96W работают в импульсе Мотор дворников ~80W Обогрев заднего стекла ~90W Стартер точно не помню толи 1,3кВт толи 1,5кВт скорее 1,3кВт, пусковой ток очень большой, порядка 200А. Может гдето и ошибся. Поправляйте. |
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не парься... обогрев много сжирает. Т.к. сам езжу с ближним всегда, то при включении обогрева замечаю тоже, что стрелка ползет влево... Это ессно если в пробке стоять. Поэтому стараюсь его пораньше отключить. А вот если еще попогрейки, то вообще беда... Еще раз - это в пробках. На оборотах за 1.5к уже все выравнивается. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. |
M@N$ON![]() На форуме 11 лет
Авто: BMW 520i
Andreiko![]() На форуме 12 лет
TALLER Забанен ![]() На форуме 11 лет
Авто: vaz 2106
na sko hvatit akuma esli ostavit, mashinu na gabaritah? pered gabar 5w*2=10w zad gabar 5w*2=10w podsvetka nomera 5w*2=10w podsvetka bogazhnika 3w priborka toplivo=3w temperatura=3w davlenie=3w tahometr=3w spidometr=3w chasi=3w podsvetka prikurivatelya=3w i togo=54w na sko hvatit normal,nogo akuma???? (et dlya 2106) |
немного не корректный вопрос имхо... хватить то может и на долго, вопрос в том, сможешь ли ты завестись после этого..... _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. |
Авто: vaz 2106
Авто: ВАЗ-2106
Штатная же схема включения на 2106 этой блокировки не имеет.
Можно добавить 100W вентилятор охлаждения, 20W стеклоочистители...... Только дело в общем-то не только в этом, а в коэффициенте использования этих мощностей. Так вот на практике, наиболее ощутимы именно мощности в той последовательности, о которй я говорил (стартер, фары, обогрев). К примеру двигатель "карлсона" и обогревателя имеют примерно одинаковую мощность. Работу "карлсона" (по мощности) мы практически не ощущаем (даже с постоянной его работой летом), а вот потребление мошности обогревателем чувствуем. Или мощность стоп-сигналов (2х21=42 Вт) мы разве ощущаем? Нет, потому как они работают не постоянно , а периодически. Потребление за единицу времени (за час) будет уже не 42 Вт, а скажем 2. Надеюсь общий смысл понятен... 8-) С "просадками" напряжения и место подключения вольтметра сказано правильно. _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
Авто: панда мобиль
а какая подруга - факультативная. пятерка тама папина ![]() просто симптомы одинаковые. она мне еще сказала что по бибикалке заметила что акб подсел. потом все выключаеш - и возвращается в норму.
ну да, я его тоже дергаю постоянно. а емеля как раз не оч много ест. да и долго не усидиш на нем. и вроде у меня штатно самовыключение не предусмотрено. стараюсь не забывать выключаться конечно.
да, теперь вообщем понятен ![]() _________________ надо выпить треугольник (С) |
Муромец На форуме 12 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
