Не завелась, как же так?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завелась, как же так? вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:03
у нас тут холода стоят уже несколько недель. неделю назад было -32 утром. завелся с 7-й попытки, но завелся же.
вчера ездил больше чем обычно, аккум наверно должен был подзарядиться нормально.
а сегодня утром на градуснике -24. и уже с первых попыток мне показалось что аккум еле живой. еле крутит.
почему так? вот стоит теперь заряжается.
можно ли на моей машинке как нить контролировать степень зарядки аккума?
акк - 55АЧ, необслуживаемый
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:09
После зарядки проверить его нагрузочной вилкой.
А вообще ты наверное катался со включенными потребителями (фары, печка, дворники, музыка), ес-но в мороз он до конца не зарядится. Когда знаешь, что заканчиваешь сегодня ездить, постарайся отключить лишние потребители и дать зарядиться аакуму хотябы полчасика.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4Q
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:12
Oposition
вилки такой я не знаю. вернее знаю что у меня ее нет..
а средствами машины это ни как не посмотреть?
4Q
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:15
вчера мороз был не сильный. градусов 18, не ниже. и поездки у нас короткие. полчаса - редко. обычно минут 20 едешь, остановка, потом опять..
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:13
Все правильно у тебя получилось,вполне предсказуемо. Вот смотри: как ты думаешь, легко ли стартеру крутить промерзший насквозь двигатель? А чем тяжелее крутить, тем больше рпи каждой прокрутке теряет аккум. Т.е. завести 7 раз горячую съедает меньше, чем один раз холодным утром. И вот ты завел свое авто, высадив наверное половину АКБ, а на следующее утро хочешь, чтоб он еще заводил? Неа.... Если понимаешь, что крутил на холодную и долго - аккум в тепло и на зарядку. Тогда (даже если и недозарядится) утром все скорее всего будет ОК. Ведь АКБ вещь химическая, а на холоде, как известно, все хим. процессы идут хуже, т.е. емкость АКБ и способность работать на холоде меньше. А зарядка за день... не смешно. Она способна только вернуть заряд, потраченый при обычном нетяжелом запуске. Да и наверное ты машину глушил и не раз за день? А потом опять заводил, а это опять расход для твоей усталой с утра АКБ.
А контролировать плотность на машине можно по плотности ареометром.
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:17
u313
вчера завелся с первого раза. заводка с 7-й попытки была неделю назад.
ареометром? как? даже если акк необслуживаемый? на нем что то я никаких окошек, отверстий невижу...
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:27
4Q писал(а):
u313
Если необслуживаемый, тогда с контролем гораздо хуже. А насчет "неделю назад" - так емкость то все равно не восстановилась, с повседневной подзарядки это очень долго. Просто вот ты крутнул, она схватила и тебе кажется, что все ОК. А завтра по какой то причине с первого раза не вышло, надо покрутить подольше... а оказывается, что на вторую или третью попытку у АКБ сил уже нет Sad
Ну это я тебе общий принцип пытаюсь донести, а конкретно "а вчера" "а сегодня"... это ведь тоже дело случая, особенно когда АКБ подсажена, и сказывается это не только на прокрутке, но и на энергии искры и т.д.
А необслуживаемые АКБ лично я не люблю, т.к. очень трудно понять, в каком она состоянии и что ей надо.
Кстати, возможно просто окошки заклеены сверху пленкой и выкавыриваются (осторожно) по три штуки вместе. Такое часто встречается, посмотри.
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:30
u313
ок, понял..
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:36
Да, для справки: измерял (хитрым способом) ток зарядки АКБ на машине от генератора после часа езды. И как ты думаешь, сколько? 1А!!! Потому как это подзарядка а не зарядка. А при зарядке током 5А (зарядником) смотрю напряжение - 16-16,5 - 17в!!! Понимаешь разницу? На машине то 13,5-13,8 примерно, и то если не все включено по кругу Smile
А если на машине сделать такую зарядку, то АКБ очень скоро (особенно летом) начнет кипеть, выкипит и сдохнет в страшных муках Smile
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:44
жуть! а что на заводку двигла так много энергии тратится? я когда понял что не заведу ее сегодня, вылез, по привычке ткнул кнопку на брелке - машина закрылась, на это энергии хватило? Smile
Последний раз редактировалось: 4Q (16 Февраля 2007 00:53), всего редактировалось 1 раз
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:49
Ну ты сравнил, закрыть электрозамок и прокрутить холодный двиг с загустевшим маслом, пусть даже и без коробки...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:54
Несравнимые вещи. При случае посмотри, из какого провода намотан стартер - руками не согнешь! Или попробуй рукой закрыть кнопку двери и попробуй провернуть холодный (да хотя бы и теплый) двиг. Ну как, есть разница в усилии? Вот и АКБ при пуске не сладко приходится. Особенно если она сама холодная, двигатель холодный, а крутишь долго. 10мин и емкости как не бывало. А ток стартера, если не ошибаюсь, около 160А. А на холодную и еще больше!
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:28
я вот кстати все думаю.. а какой в АКБ ток? она может током ударить?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:57
u313 писал(а):
АКБ очень скоро ... сдохнет в страшных муках
Smile
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:03
Ток, протекающий через АКБ и нагрузку зависит от сопротивления этой самой нагрузки, т.к. напряжение всегда 12-13в. А сопротивление у человеческого тела сравнительно большое, поэтому при прикосновенн ток соответственно маленький.
Короче: не ударит Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:00
АКБ заряжается только когда он теплый. Холодный АКБ зарядку не воспринимает. Поэтому за 7 холодных прокруток ты в ноль высадил АКБ, а зарядиться он у тебя не успел.
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:16
да нет же.. еще неделю ездил после этого. следовательно он может и подсел но не в ноль..
что то его конечно добило. но сегодня я завелся, правда секунд 5 пришлось крутить, как то она пофыркивала, не хотела заводиться. -27 было.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:00
Ну АКБ у тебя за все это время и разряжалась
4Q
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:14
ну это да. было наверно..
а почему ты пишешь что холодный АКБ не принимает заряд?
я свой снял с машины, принес домой на лоджию, там тоже не курорт. минусовая температура это точно. АКБ ночь на зарядке простоял. утром машинка завелась.
а как же он зярядился если холдный был?
или дело в силе зарядки?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 17:58
потому что во время зарядки происходит нагревание батареи ("кипение" электролита) и соответсвтенно она заряжается, но впоследствии охлаждаясь у нее уменьшается емкость.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:21
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 20:11
Не согласен, что холодный АКБ зарядку не берет. С чего такие выводы то? Тогда бы зимой, когда на улице -20-25 она бы ни у кого не заряжалась вообще. Может немного по-разному, но все равно заряжается, что теплая, что холодная.
