греется двигатель....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> греется двигатель.... вывод темы на печать
Fly
Авто: ВАЗ-21043 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:08
Уважаемые форумчане! появилась следующая проблема - не включается вентилятор охлаждения двигателя (электрический) незадолго до этого при его включении в салон шел странный запах, как думаете что может быть?
Fly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:27
Смотри предохранитель. Или весь блок предохранителей. Остальное нормально работает? (приборы)
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:43
+1 - странный запах мог идти из блока предохранителей или из самого винтокрыла. Попробуйте для теста дать ему питание напрямую от акума при выключенном двигателе - возможно обмотке каюк. Проверьте реле на винтокрыл, расположенное в блоке предохранителей 8)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fly
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:51
Сегодня, при прогреве, внезапно перестала работать печка и задний стеклоочиститель.... ну эт понятное дело предохранители...полез менять и обнаружил что на месте реле вентилятора вообще ничего нет, только контакты... машинку эту недавно купил и вообще она у меня первая, подскажите знающие люди чего делать то? поставить туда реле? или он у меня там как то напрямую работает... а так вообще все нормально работает, при замене предохранителя печка и стклоочиститель заработали...
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:06
Похоже что у Вас либо както напрямую винтокрыл подключили в обход стандартной схемы, либо вообще не подключили, вот и греецца! :cool:
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:07
Fly
На классике в основном вентилятор охлаждения подключен напрямую,без силового реле,с постоянным плюсом,т.е. работает и при выкл. зажигании. Замкни контакты на датчике напрямую,если не работает,то, как говорилось выше,напрямую на мотор + кинь с аккум. Если и так не заработает,то вполне возможно пахло паленой проводкой....... Также глянь в черный ящик(предохранители) возможно дорожки погорели.
Dmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:13
У меня один раз дорожки погорели на двигатель стеклоочистителей, разобрал, пропаял проводами, заодно все контакты по возможности пропаял и ниче, электрика гораздо лучше работает, ибо блоку предохранников моему уже 22 года Wink К сожелению Fly не указл возраст и марку машины в профиле 8)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Fly
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:19
ладно завтра с утра попробую все советы, спасибо! отпишусь как устраню...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 02:58
Смотря какого года машинка. Раньше на всех релюшки вентилятора ставили, а вот потом - экономи я и прочее.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:52
предохранитель вентилятора греется будь-здоров. у меня пластиковый на 16А там не живет - оплавляется. сейчас держу керамический, но все-равно греется
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
