bear-z
Авто: ВАЗ-2107, 1989 г.в.
Вопрос следующий.
У меня когда открыта заслонка, воздух большей частью идёт не в ноги а в магнитолу и всё что там рядом есть. Является ли это неисправностью или так и было задумано? Собираюсь поставить там вертикальную перегородку, стоит ли это делать?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Это не баг, это фича совкопрома
Еще как стоит, мафону гораздо лучше будет, да и тебе теплее.
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
lex77
Авто: 21074,05г.в.
В холодную погоду когда включаю вентилятор печки он визжит страшно слышал что это у них болезнь, как можно вылечить ,только заменой или еще как
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
lex77 писал(а): как можно вылечить ,только заменой или еще как
замена на моторчик на подшипниках. 220р+час-два ковыряния.
можно и старый перебрать, на ваз.ее в форуме где-то кто-то писал как грамотно там шайбы подбирать и из чего их вырезать, мне лично легче было новый поставить. Про процедуру замены поищи поиском уже не раз было. минусовой провод на моторчик режь сразу, потом скрутишь, там по месту разберёшся.
8-)
VAZovec
lex77 писал(а):В холодную погоду когда включаю вентилятор печки он визжит страшно слышал что это у них болезнь, как можно вылечить ,только заменой или еще как
+1 у меня такая же проблема,необращаю внимания,после прогрева все тихо как нистранно..поменяю когда умрет..
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
VAZovec писал(а):+1 у меня такая же проблема,необращаю внимания,после прогрева все тихо как нистранно..поменяю когда умрет..
А смысл терпеть? Умрет может и не скоро, а вот крутиться будет хуже за счет повышенного сопротивления механического, дуть соответственно тоже, а цена вопроса вообще копеечная. У нас в Симферополе около 10 у.е. на подшипниках + минут сорок ушло на замену
Правда "готовил сани" осенью
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
А куда переборку ставят то.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
А будет после установки переборки дуть из центральной консоли где кнопки вкл света и обогрева зад.стекла?
Вообще-то вертикальная перегородка (гнутая и с аркой под тоннель пола) должна с завода стоять в 7-ной бороде. Я правда не знаю насчет выпуска 89 года, но в любом случае сейчас в запчастях продаются бороды с перегородкой. Кстати, может быть ее и отдельно можно купить.
Lednik писал(а):можно и старый перебрать, на ваз.ее в форуме где-то кто-то писал как грамотно там шайбы подбирать и из чего их вырезать, мне лично легче было новый поставить.
Перебирать тоже не советую, как-то раз пытался это сделать - потом щетки фиг заправишь обратно.
З.Ы. Еще раз похвалюсь девяточным мотором печки. Дует гораздо сильнее (но и шумит правда больше). Очень помогает быстро высушить стекла в дождливую погоду.
Еще, кстати, сделал себе "полурециркуляцию" (как я ее называю). В 7-ной торпеде за центральными воздуховодами (где у многих магнитола стоит) есть хитрая заслоночка (так сказать "обратный клапан"). Под собственным весом она закрыта и не дает воздуху из салона поступать в печку, а при движении под набегающим потоком воздуха открывается и пропускает ветер в центр. воздуховоды. Вот если ее убрать, то печка существенную часть воздуха забирает из салона если воздуховоды открыты. Воздух вытягивается когда машина стоит или очень медленно едет; при наборе скорости через воздуховоды начинает дуть.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
а как ты воткнул 9 моторчик?
Матроскин писал(а):А будет после установки переборки дуть из центральной консоли где кнопки вкл света и обогрева зад.стекла?
С родной перегородкой будет. Конструкция бороды и перегородки так сделана, что отсекается только полость где стоит магнитола и панель часов. Хотя, все равно они нагреваются, т.к. конструкция наша и зазоры соответствующие.
[url]andrey-autolada.narod.ru[/url] Здесь я описывал, как смог. (извиняюсь, фоток сделать не мог, т.к. нет цифровика и камеры в мобиле нет). А идея была взята из Заруля декабрьского 2006г. Так сказать по месту все проще делается, чем кажется. Только вдобавок к 9-му сопротивлению хочу еще и родное приделать, т.к. разница между "средним" и "малым" режимом практически неощутима. "Малый" режим дует как максимальный с родным классическим мотором, поэтому хочу к нему еще родное сопротивление добавить.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Я когда себе магнитолу ставил то внутри бороды какая то тонкая стенка привинченная к бокам 2 саморезами была. Это и есть родная перегородка?
Матроскин писал(а):Я когда себе магнитолу ставил то внутри бороды какая то тонкая стенка привинченная к бокам 2 саморезами была. Это и есть родная перегородка?
Ага. Она еще постоянно крутится и мешается когда провода кнопок из бороды вытаскиваешь.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Значит перегородка есть, уже хорошо. А вот ручка обдува на ноги защелкивается, но воздух все равно в ноги дует. А если её дожать вверх, то интенсивность обдува на стекла увеличивается. Может резинку какую натянуть на ручку заслонки ног и на ручку подсоса? Или поролон какой наклеить? Может подскажете.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Матроскин писал(а):Может резинку какую натянуть на ручку заслонки ног и на ручку подсоса? Или поролон какой наклеить? Может подскажете.
брусок под низ подложи.... все так делают...
...серьезно...
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Выровняй нижнюю заслонку и приклей уплотнитель.
Anhel
Авто: панда мобиль
Матроскин писал(а):А вот ручка обдува на ноги защелкивается, но воздух все равно в ноги дует.
там что - защелка есть?? у меня эта ручка от рождения не защелкивается а отваливается.
:-D приходится ногой подкидывать.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Anhel писал(а):там что - защелка есть??
Ага, есть... Только если крышку открывать-закрывать, она быстро отламывается :-D . У меня пока живет, но я при открытии ее отжимаю вправо - тогда легко открывается и меньше риск поломать. А проблема та же: неплотно закрывается, все равно по ногам хреначит. Но мне почему-то обдува хватает без брусков.
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
[quote="Psychogenic Но мне почему-то обдува хватает без брусков.
[/quote]
Да мне тоже раньше хватало, даже в прошлогодние морозы боковые стекла были чистые, а сейчас образуются недольшие морозные узоры. Вот и подумал про заслонку на ноги.
