Трещина на стекле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещина на стекле вывод темы на печать
uni
Авто: 2108-87
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:45
Купил противотуманки за 530р, не прошло и недели, как появилась трещина через всё стекло. Может кто сталкивался с такой проблемой, или кто лобовое стекло клеил. Каким клеем можно заклеить, или может скотчем? Пока холодно стекло вроде не особо сильно раскаляется.
uni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 04:13
недавно вот на семёрке трещены лечили, купили сверло по стеклу засверлились та конце трешены чтоб дальше не ползла, а потом залилиэбокситкой какойто специальной, прозрачной.
ну в твоёс случае просто залить и усё
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 07:59
uni, я за год уже 3-и стекла на птф поменял, открутить стекло с отражателем минутное дело, а потом дома в тепле...
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:48
А ПТФ у многоих трескаются. Они греются и потом водой из лужи, или снегом резко охлаждаются. А может и камень попал.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:40
Если противотуманки обычные ТАЗиковские - легче стекло сменить, 70 ру стоит стекло, 10 минут возни + силиконовый герметик. А если жалко стекла каждый раз менять - сменить один раз и "забронировать" (опять же, если лампочка H3 и стекляха стандартная) - услуга стоит, кажется, 100 ру на фонарь.
Я меняю каждый раз... Не так уж и часто.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uni
Авто: 2108-87
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:24
ПТФ какие-то китайские наверное, а стекло у них полукруглое выпуклое овальное, стекло правда очень толстое
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:05
Трещины заливают бесцветным полимером, который сохнет ультрафиолета (2 часа на улице или 15 минут под УФ лампой).
Сверлят для снятия напряжения - в твоем случае ИМХО не надо, т.к. трещина наверняка на всю ПТФ.
Так вот: если есть друзья, кто занимается, то клей. Во всех остальных случаях меняй стекло, т.к. клеить - дорогое удовольствие.
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
