Что будет двигателю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что будет двигателю вывод темы на печать
bear-z
Авто: ВАЗ-2107, 1989 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:49
У меня подклинивали передние тормоза (31 декабря заклинили совсем, ...ть). Я это не сразу осознал, думал двиган не тянет, бензин плохой и т.п. Как-то до того доездился, что в салоне завоняло горелым, а диск тормозной докрасна раскалился.
Поэтому вопрос: что будет двигателю, если он работал на таких повышенных нагрузках. Что в нём стоит проверить, подрегулировать и т.п.
По команде "ОТБОЙ" наступает тёмное время суток
bear-z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:53
Смотря как сильно крутил его. Померий компрессию, все станет ясно. А так в трамблер загляни, посмотри группу- не подгорела ли она. Зазорчик группы до кучи проверь. Хотя ничего не должно быть.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 02:08
bear-z
да ничего ему не будет. а вот с тормозами шутки плохи..
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 03:15
Ничего не будет, считай что ты эксплуатировал автомобиль в загруженном виде со всеми из этого вытекающими. Когда починешь бунзу просто меньше станет потреблять Smile
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 08:49
Запахло чем горелым? Не сцеплением?
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bear-z
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 02:06
Подгорали именно тормоза. Что было виной так и не вяснил. По причине празднования Нового года пришлось ремонтировать в ближайшем ара-сервисе. А что такое БУНЗА?
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 13:11
виной был заклинивший тормозной цилиндр это 100%!
Может внутренний, а может и внешний, но это без разницы, двигателю ничего не будет, а вот на тормозной диск я бы обратил внимание, померил толщину, и равномерность износа....
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iskatel
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:26
Может лучше диск-таки поменять? Он же откалился, получается, свойства металла другие, не такие, как должны быть
Dying is one of few .. (слишком длинная подпись)
iskatel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 22:52
Да, диск конечно проверить надо, если он так разогрелся так его и повести могло.
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bear-z
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 03:06
Да, кстати. Сейчас иногда бывает такая фигня: двигатель слабо тянет и постукивает клапанами, при этом наблюдается повышенный расход бензина и эконометр зашкаливает.
У меня стоит БСЗ (не нарадуюсь, заводится с полоборота), поэтому про группу контактов, я понимаю, можно забыть?
И ещё. Для полноты информации. Недавно произошёл такой случай:
Проехал километров 300 и двиган перестал тянуть. Я снялся с передачи, думал опять тормоза,. Но машинка катилась нормально а двиг заглох. Остановился, открыл капот. Вроде всё на своих местах. Снял крышку воздушного фильтра, а под ней кусок жёлтого мягкого льда. Сначала офигел, а потом увидел, что свалился бумажный гофр подвода тёпоговоздуха. Выковырял из карба руками лёд, надел гофр и машина поехала. Я так понимаю нада чистить карбюратор?
bear-z
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 02:28
А иногда нормально тянет.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 02:40
А где и при каких обстоятельствах было услышано данное слово? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bear-z
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 04:02
здеся
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:42
bear-z писал(а):
здеся
Перевод:
Когда починешь (имеется в виду, тормоза), БЕНЗИНАпросто меньше станет потреблять. :-D
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
conceptual
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 13:32
Владимирыч писал(а):
bear-z писал(а):
здеся
Перевод:
Когда починешь (имеется в виду, тормоза), БЕНЗИНАпросто меньше станет потреблять. Very Happy
Smile Smile Smile
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин)
conceptual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
