AlVer
Сегодня на улице -15, вчера вечером пришел вытянул подсос, завел, 30 сек поработала и заглохла, следующие попытки привели к слабым схватываниям и затем к севшему аккумулятору, завел только с троса.
Седня утром завел с пол оборота (стоит в гараже), пол дня постояла и опять такая же ситуация. Бензина пол бака. Последний раз заправился не там где всегда.
До этого все было зашибись.
Помогите решить проблему за 3-4 часа.
P.S. Стоит симгнализация енфорсер 200, ставил старый хозяин, я ей не пользуюсь. может она что блокирует, как ее отключить не знаю.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет возможно у тя скопилась вода в баке и замерзла в топлепроводной магистрали попробуй 3аправиться под завязку купить испаритель воды но для начла тебе нужно поставить машину в теплое место отогреть
AlVer
возможно, но с толкача же завелась?
dima7009
Авто: 21099i
попраси на трос кого нибудь, быстрей заведёш
Den116
и что потом заглохла ? или нет
у меня иногда клапан электо магнитный дурит
AlVer
С троса не сразу но завел немного прогрел и домой поехал, не глохла больше
Budy
Авто: 099i->опять ино
А у Вас батенька часом иголочка в поплавковой камере не западает??? 8-)
dima7009
Авто: 21099i
AlVer писал(а):С троса не сразу но завел немного прогрел и домой поехал, не глохла больше
ну вот и хорошо,на досуги свечи моменяй провода посмотри,чтоб так больше не мучатся
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Лапку бензонасоса под капотом подёргай.
u313
Budy писал(а):А у Вас батенька часом иголочка в поплавковой камере не западает??? 8-)
Кстати! Таки да! Надо смотреть иголку - больное место Самар.
Den116
+1 тоже может
AlVer
Для меня карбюратор темный ящик, может быть, сам собирался к карбюраторщику, расход увеличился, как говорится пока петух в ... не клюнет
AlVer
Что можно сделать, на морозе? чтобы завестись?
Budy
Взять молоток и постучать его ручкой (постучать!!!, а не долбить, деревяшкой в смысле) по той части карбюратора которая ближе к салону, к этой части бензошланг от насоса подходит, может поможет... 8-) а так, самое верное Камасутра (мурзилка), ключ на 8, на 10, и крестовая отвертка, делов минут на 10 (на проверку).... остальное по обстоятельствам...
Den116
ты проверь как бензонасос качает
Den116
Den116
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
AlVer писал(а):Что можно сделать, на морозе? чтобы завестись?
Перед уходом снять минимум "-"-ю клеммуАКБ, можно домой в тепло и на подзарядку ставить на ночь (если мало ездишь в день), иметь на всяк случай комплект свечей запасных (каждый от этого не застрахован), отрегулированный карб, масло нормальное в движке и коробке.
заводить машину при морозе с нажатым сцеплением.
И вообще побольше ЛАСКИ к своеё машине , общайся с ней нежно как любимой женщиной и будет ок
Budy
Dimok писал(а):Перед уходом снять минимум "-"-ю клеммуАКБ, можно домой в тепло и на подзарядку ставить на ночь (если мало ездишь в день), иметь на всяк случай комплект свечей запасных (каждый от этого не застрахован), отрегулированный карб, масло нормальное в движке и коробке.
Это ему вчера делать надо было....
а сегодня уже пора ехать... 8-)
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Если примерз бензин,то скинь заднее сидение и достань топливозаборник(по енему будет видно есть там лед или нет,если есть то удалить можно только доливом нормального бензина,а топлизаборник занеси в помещение,он и оттает)
Сдется мне,что проблема у тебя еще и с иглой,здесь правильно писали(98 случаев из 100,это она).А вот заводить с толкача я бы не советывал,лучше пусть до дома дотащат аккуратненько.Если будут тащить не садись с журналом на заднее сидение,как в анекдоте.
.Машинку лучше прикуривать!
Dimok
Sandro-63 писал(а):Если примерз бензин,то скинь заднее сидение и достань топливозаборник(по енему будет видно есть там лед или нет,если есть то удалить можно только доливом нормального бензина,а топлизаборник занеси в помещение,он и оттает)
Может покачать бензанасосом и посмотреть ? идёт ли бенз аль нет
А я больше никому не дам прикурить - потом гена может глючить , у мя после дачи прикурить - опять подкову под замену
Wh`te
Авто: 21214
Wh`te
Авто: 21214
Sandro-63
Dimok писал(а):Может покачать бензанасосом и посмотреть ? идёт ли бенз аль нет
Я в прошлом году с таким столкнулся, как придурок с Беларуси летел(у меня ГБО и бензин),то есть одной полной заправки хватает,ну и приехал домой уже ночью.Утром был у меня отгул,ну и решил сьездить машинку заправить, помыть и т.д. Сел в салон тык-тык ,стартер крутит,а не заводится.Насосом покачал-качает,свечи проверил,карб разобрал,там игла с пружинкой стоит,-все нормально.Прыг опять в салон,тырк не заводится.Слава богу сосед мимо шел,посоветывал топливозаборник посмотреть.Ну открутил достал,а там култышка ледяная,причем лед такой не глыбой монолитной,а мелкими чешуйками,пальчем можно сдвигать,они между собой не сростаются.Короче занес в подьезд положил на радиатор отопления все растаяло,подсохло.Поставил на машинку прокачал вручную-завелась,ну я сразу мухой на заправку и полный бак бензина.Теперь точно знаю,нельзя машинку оставлять на морозе,если в баке меньше половины бензина.
Den116
Sandro-63 писал(а):Добавлено: Пт Фев 16, 2007 12:48 Заголовок сообщения:
