Стрекотание из под капота двенашки при наборе скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрекотание из под капота двенашки при наборе скорости вывод темы на печать
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:12
Доброго всем дня уважаемы форумчане. Такая проблема при ускорении на 1,2,3 передаче появляется стрекотание сильное из под капота, начинается с 2500 оборотов и более. Обращался в сервис, думал может что то случилось с роликами натяжения ремня ГРМ но работники автосерсвиса сказали что ролики в порядке, выдвинули версию, что полетел подшипник первичного вала коробки, боюсь что разводят на бабки. Инфа про машинку 2003 год выпуска, пробег 56000 км. Подскажите плиз в чем может быть проблема, заранее благодарен за ответы.
aidar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:20
че за двиг?
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:25
Срекотание или звон?
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:43
может адсорбер работает громко?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:48
А на месте при увеличении оборотов "стрекочет"?
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:01
Двигатель 1500 стрекочет только на ходу если обороты переваливаю за 2500 на звук адсорбера не похоже слишком громкое стрекотание, именно стрекотание а не звон.
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:03
еще забыл сказать с повышением оборотов стрекотание усиливается по громкости и учащается.
вояка
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:13
Интересно!
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:28
у меня такое есть, ток очень слабо, при резком наборе скорости
думаю это так надо. возможно это гидроконпенсаторы стрекочат под нагрузкой
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:29
правда у меня 1,6 16V
а у тебя 16 дырок?
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:31
у меня раньше тоже слабо стрекотало внимание обращал когдал ездил без включенной магнитолы, но сейчас даже с включенной магнитолой звук слышен вот такие дела Sad
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:34
так двигатель какой 16v?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:37
При включенной магнитоле? Confused Ну это уже явно что то не то! Определяй двиг или кпп. На месте погазуй. Мож ток на 5й передаче? она жужит, когда масло ниже средней отметки на щупе
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:40
может это всетаки коробка, может залить какую нибудь присадку
aidar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:41
двигатель 16 клапанный
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:45
КПП можно вычислить. На нейтралке стрекочет? Покрути на разных оборотах двиг и если не стрекочет то КПП. Хотя у меня ток под нагрузкой двиг стрекочет и то еле еле.
Мож гидроконпенсаторы у тебя стрекочат? Попробуй сменить масло
Волк
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:49
У меня стрекочет прокладка на штанах именно при наборе скорости. Опять прогорела.
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:36
+1..Или адсорбер..Остальное на стрекот не похоже.Если афтар правильно звук описал
Обычно я шучу всерьёз
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:17
Ну у меня ШРУС внутренний при интенсивном наборе скорости стрекотал.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 17:04
а у меня стрекочет только наоборот -до 2500 обмин! (1,6 16V). и что интересно что чем сильнее нагревается тем сильнее тарахтит но после 2500 постепенно с набором оборотов стихает! что может быть? Грешу так-же на коробку!
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 17:48
Kurd
Аналогично. Скорее это трансмисия чем двигло.
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 17:49
Да и когда тормозишь двигателем (1,2,3 передачи) тоже самое
Allforauto
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:02
Confused Если 8 клаппаник то клапана регулировать..
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:43
набери 2500 об/мин и выжми сцепу если пропадет то КПП, если нет возьми фонендоскоп и послушай если в нижней части движки то возможен юпочный стук, я с этой проблемой столкнулся сам, правда движка у меня 8 клапанная, но описанию очень похоже. Звук нельзя назвать стуком но как будто стрекочет с частотой равной частоте вспышек в цилиндрах, а в салоне воспринимается глуше чем при открытом капоте.
RomanNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:55
Может щуп кривой масляный?
RomanNP, насколько я понимаю ты описываешь звук, который при поршнях другого размера появляется? Но он же вроде на звон больше похож колокольный, или нет?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
