Ocsic
Доброго времени суток! Приобрел недавно БК Comfort X14. Изучил мануал, но все равно остались невыясненными несколько вопросов.
Может кто подскажет...
1. Как же все-таки активировать функцию "Код идентификации пользователя"? Почему-то в мануале об этом ни слова.
2. Этот БК позволяет управлять включением вентилятора радиатора. В мануале написано, что если "карлсон" был включен через БК вручную, то выключится он при выключении зажигания. А вот о том, когда выключится "карлсон", при его включении по уставке темепратуры ОЖ - не сказано ничего. Неужели так же, т.е. в пробке по заданной уставке темепературы БК его включит и он будет "молотить" до выключения зажигания, не смотря на то, что авто уже давно движется с нормальной скоростью?
3. Можно ли с помощью этого БК узнать версию прошивки ЭБУ?
BillyTheKidd
В мануале написано, что версия ПО, начиная с какой-то (то-ли 24.07, то-ли 27.04) тупо не поддерживает оный код, и вместо него в Х14 в настройках находится настройка времени автоматического повтора проговаривания параметра.
Карлсон выключится как обычно, при падении температуры на 10 градусов ниже температуры включения.
Нет
dima7009
инструкцию читай внемательней и несколько раз,там всё про это написано
Ocsic
Млин, если бы этом было написано, я бы не спрашивал!!!
dima7009
всё там написано,только в разброс.я по этой инструкции сам всё делал и не у кого не спрашивал.всё работает
Ocsic
Ясно, спасибо, только в моем мануале этой инфы нет.
Что значит как обычно? Имеется ввиду обычно для ЭБУ? В моей прошивке I203EL35 он включается на 101 и выкл. на 97, т.е. всего 4 градуса.
Нет
Очень жаль, почему-то никак не возьму в толк, почему в более простых БК это есть, а тут нет... :-(
miragespb
Я на своём БК поставил температуру включения Карлсона 97 градусов.Отключается он на 93 автоматически.Функция не сбрасывается,постоянно так работает.
Ocsic
Всем спасибо за ответы. Вся ясно, тему закрываем.
Тимыч
стоп. куда закрываем. А как принудительно включить карлосон? как менять температуру знаю, а как включать нет... Где хоть подскажите. Smile
dima7009
ВКЛЮЧАЕШЬ зажигание, переходишь на температуру двигателя и маленькой кнопкой держиш включается вентилятор, выключить вентилятор,зажигание выключаешь и включаешь.
