Блок управления центральным замком - ХЭЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок управления центральным замком - ХЭЛП вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:42
Проблема вот в чем: при постановке на сигнализвцию - не закрывается ни одна дверь. От ключа - всё нормально. В чем может быть проблема? И где находится блок управления центральным замком? Подскажите кто знает
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 11:50
так если ручками закрывается, то при чем тут ЦЗ? Я так понимаю, что управляющий импульс не идет от блока сигнализации. Лично у меня вообще отключен разъем ЦЗ (колодка в водительской двери) и все двери закрываются от сигнализации.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:33
Oleg_e, если ставил не сам, то установщики просто подцепили все замки к сигналке и все, соответственно убрав модуль.
На мой взгляд сигналку проще подключить к модулю, чем возиться с проводами.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:35
Еще одна жертва криворуких Птушников, возомнивших себя установщиками сигналок.
Ищи теперь, где сам блок сигналки...
Заводской ЦЗ работает четко,если с водительской закрывается.
Обычно я шучу всерьёз
SegaM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:05
Так он (ЦЗ) и работает четко. Не работает закрывание дверей от сигналки. А точнее- не закрывается водительская, а от неё и все остальные. Ключом - четко закрывается
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:10
SegaM
ну..так и ищи , где блок сигналки стоит...там косяк...скорей всего их скруточки приказали долго жить.
Как вариант, проверь что происходит на водительском моторчике.Есть ли импульс на нем...Может всунули туда китайщину голимую.Если моторчик цел, заодно там и выяснишь, что именно не приходит плюс, или масса.
Можно не разбиать дверь, сними карман, оттуда будут доступны провода, или накладку порожек.Чужая проводка сразу в глаза бросится.
SegaM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:17
Вадя писал(а):
SegaM
сэнкс. Гляну в выходные
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:36
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122378&highlight=
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:45
Ребят, а где провода от приводов замков соединяются, ведь к блоку управления замком подходят не от каждой двери?
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allforauto
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:51
8-) У меня ! Были поставлены условия, когда я ставил сигналку. Либо от Сигналки двери и все либо от ключа ! Так как у меня не очень дорогая сигналка, не могут сделать одновременно и от ключа и от сигналка, ессно выбрал что бы с пульта.. Говорят Имобилайзер при этом отключаем..
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:59
Allforauto
Сразу в табло таких установщиков и ходу от них.Не могут, пусть и не берутся...Недотумкалы...Небось неоконченное среднее у них
Space
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:00
А фиг знает , меня это не запарило особо. От сигналки пашеи и ладно! Very Happy
Space сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:01
Да предохранитель это.Он находится в предохранительном яшике болтается на проводах.Замени разьём и будет Вам щастье.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:04
wasd
какой нахн предохранитель? Ты читать умеешь? Заводской ЦЗ работает.
Госпидя....ну откуда вы такие умные, а?
wasd
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:10
Гы гы я с дуру тоже так думал пока электрмк мне не показал.Кстати работы было на 5 секунд.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:16
wasd
а не надо сдуру...надо четко различать- работает от двери водителя- заводской ЦЗ ок.Нет- вот тогда лезем.
Не, бывает канеш, что ПТУшники такОГО намутят...
Была машинка...запаралелили оба замка...Причем иномара.
Полтора дня угрохал, пока вкурил..
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:21
Кстати я извиняюсь может не в тему ...
У меня ЦЗ срабатывает только с сигналки, и только на 2 двери. :ooo:
А нельзя как-то переделать на все четыре ??? Такую купил. Еще не разобрался что там и где. Нашел только центр блок сигналки и несколько болтающихся проводов ....
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:24
sseagal
разбирай задние двери, ставь приводы, цепляй к сигналке, и будет тебе счастье..видать машинка шла с завода без ЦЗ.И сделали бюджетный вариант установки.
sseagal
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:43
Спасибо Вадя. Попробуем...
