Как умирают чемпионы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как умирают чемпионы... вывод темы на печать
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:10
Всем превед!
Итак, два раза подряд щетки Champion 51 см (не зимние) выходят из строя весьма неприятным образом - у правой щетки отламывается пластмассовый наконечник, в который упирается резинка для того, чтобы не соскочить со щетки. Ломается с того края, который ближе к правому краю стекла, т.е. резинка начинает уползать, и левый край щетки царапает по стеклу. В обоих случаях были такие погодные условия, что пока искал хоть какие-нибудь, приходилось щетки включать, поэтому внизу стекла уже царапина.
Вобщем вывод - не используйте щетки Champion более 5-6 месяцев. Или оба раза левак попадался? И почему только правая?
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:25
Serrrgey писал(а):
Всем превед!
тема канеша актуальная, именно таким способом пацарапал стекло. Как я понял пласмаски эти лопаются из-за того, что щетками по стеклу сильно стучишь.
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:40
Ну их нахрен тогда, еще силу рассчитывать при стряхивании снега :-D
Купил вчера что было - а были американские (типа) Piece of mind. У них таких наконечников нет и резинка там не болтается... Подозреваю, что они умрут только когда резинка износятся...
Devol
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:44
Хрень какая то у Вас...
до этого 3 года круглогодичной эксплуатации летнего Чемпиона и все ОК, щаз другой комплект поставил, то же пока все радует...
А вот кусок разума это то еще дерьмо...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:48
Serrrgey
Champion длиннее стока, у меня пластмассовый наконечник бил об жабо http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128564&start=0
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:51
Возможно у меня были левые...
А кусок дерьм... тьфу, разума :-D взял из безысходности, скоро сменю.
Кстати, все 51 см ставят? Хочу 55, судя по расчетам все зашибись будет, а как на практике?
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:55
Карбофос
Не, у меня точно не бьют, тормозят внизу заблаговременно до жабо...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:58
если сломался упор, можно тонкой проволокой проколоть резинку где пазы и прикрутить к дворнику. Ничего в глаза не бросается и не сползает. Конечно, это если нет лишних 500 р на новые дворники.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:14
2 года эксплуатации Чемпионов и ноль проблем.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:17
Фига се..2 года комплект щеток...а я то дурак по два комплекта в сезон меняю..да еще и на зиму ставлю зимки...
Правда может потому и проблемы, описанные выше мне не знакомы...гы
Обычно я шучу всерьёз
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:21
А у нас 250р.. мож не такие?????
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:44
Четыре года пользую чемпионы, по 250 р., меняю когда начинают плохо тереть - раза по два в год получается. никаких механических проблем с щетками не встречал.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 08:35
Тоже использую Champion X51E, стоят около 270- проблем таких не наблюдал,хотя если на морозе хорошо постучать по стеклу,возможно пластмасса и отломится.Лучше не допускать такого намерзания.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:37
Использую чемп уже лет шесть, раз в пол года весной и в конце осени замена. Качество-цена сопоставимы. никаких проблем не возникало.
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:01
В общем причинно-следственных связей между эксплуатацией и механической поломкой двух комплектов чемпионов, за исключением гипотетически сильных ударов о стекло при очистке зимой и возможности использования поддельных щеток, не установлено. Ну и хрен с ними, походу действительно были поддельные.
Я собственно к чему все это? Да вот к этому:
Как говорицца, +1 в перспективе...
Теперь буду внимание на такие мелочи обращать и менять вовремя.
shubin81
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:08
Serrrgey писал(а):
Всем превед!
подтверждаю косяк, толька щетки 53 см были. причем именно с правой щеткой. я в декабре 4 круговых царапины заработал таким образом пока разбирался что и как.
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
