Сломался замок багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломался замок багажника вывод темы на печать
monzdrpower
Авто: 21124 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:39
.. на ходу вылетела и где-то потерялась центральная часть, куда собсно ключ вставлять. Остальное осталось :о) Машина восьмерка, так что , если припрёт, залезу из салона, но всетаки хочу предварительно спросить - чего и чем там крутить/нажимать, чтоб открыть багажник?
monzdrpower сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:48
бывает и такое??????
по сабжу не подскажу
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:52
С ВАЗом много чего бывает... Smile Smile Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:00
Остальное осталось
Насколько помню устройство сие, то держится там личина на пружинке (как на дверях). Замок приводится в движение скорее всего тягой. Так что ищи тягу замка багажника.
ПС: у меня 99, там замок другой. Писал по памяти.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monzdrpower
Авто: 21124 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:07
Ну она не сразу прям отвалилась :о) Сначала я её просто вытащил вместе с ключом :о) Вынул ключ, личинку запихнул обратно, несколько дне она там болталсь, ну а позавчера видать тряхнуло где-то и превед :о)
monzdrpower
Авто: 21124 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:10
Я так понимаю, что мне нужно какой-то проволочкой повернуть что-то внутри в вертикальное положение, а потом просто нажать на оставшуюся часть - и дверь откроется.
Сейчас кто-угодно откроет багажник, ведь ключ не нужен Confused
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:14
Тяги поищи
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:17
нет там тяг
Ничего в жизни не бывает просто так.
Lёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:22
заезжаешь в магазин, покупаешь новый комплект ключей, с личинками, и вперед. Very Happy Багажник можно теперь открыть пальцем, если захочешь, отверткой нажми.... если опять не понял... Smile изнутри открой... 8-) дальше все меняешь(или не все) согласно мурзилкам...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plastilin
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:28
меня во владимере ночью остановили, а у мя тож изломано было(та часть которая у тебя потерялась не толкала крючек внутри) открыл зонтиком-тростью, нужно ткнуть в верхнюю часть крючка, у мя 99, но когда покупал для ремонта конструкция кажется не сильно отличается, хоть и взаимо не заменяема...
plastilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:35
Lёха, а изнутри салона если смотреть, что за язычок и для чего в нем отверстие?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:39
фига се....
Покупай новый замок
Budy
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:40
направляющая для центровки замка... 8-) если ты об этом....
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:01
Мэй би, мэй би. Не юзал, не в курсах
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:54
фигня все это! личину менять задолбаешся, бери сразу замок. А открыть отверткой можешь (вставь также как и ключь и поверни в горизонтальное положение)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 16:05
Замок 5й(3й) двери еще не юзал.
А личинки в дверях меняются как 2 пальца об асфальт. Только нужно все делать со вставленным ключом - иначе всю кодовую комбинацию рассыпишь :-)
А пятую дверь, думаю, что теперь моно и шлицевой отверткой открыть Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:38
да эт верно в дверях просто меняются, там стопорный шплинт сквозной , выдавливаешь гвоздем и все, а в багажнике ни фига это не прокатит Confused там с одной стороны загнан до упора и хрена че сделаешь Sad я думал высверлить а потом решил не заморачиваться и купил новый замок (кстати с ним идут в комплекте и 2 личинки на двери, можно поменять если не охота с ключами путаться) Я так вообще на переднии двери , на 8ке , поставил ручки без личинок (заднии от девятины)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:41
млин не стал я ставить ручки без замков, т.к. если АКБ сядет х-й попадешь! Smile
