подшипники или нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подшипники или нет вывод темы на печать
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 13:48
На моем 21074 при скор 100-120 км/ч в передней части а/м начинает сильном гудеть , если больше 120 то звук пропадает.На предыдущей машине (06) сталкивался с выходом из строя подшипников но тогда звук был "воющий" а сейчас какой то низкий, даже с небольшой вибрацией по моему.
Попутно еще вопрос:чем мазать подшипники?
lex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:33
Смотри смазку подшипников, её наличие.
Проверь наличие или отсутствие люфтов, после поездки на этой скорости остановись и проверь сильно ли греется подшипники.
Подшипники мазать Литолом.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:44
Смазку доп. еще набивал ШРУС
Люфта в подш. нет
А литол какой-обычный литол-24?
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:53
Люфта в подш. нет
Люфта чё, вообще нет? Такого не должно быть.
0,1; 0,2 мм. должно присутствовать. Этот едва различимый люфт должен быть при вертикальном покачивании приподнятого колеса.
Мазать Литолом-24.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:30
Люфта в подш. нет
ШРУС смазкой набивал????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:41
да, ШРУС в тюбиках
Насчет люфта, ну не знаю может быть 0.1-0.2мм есть
Hans11
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 16:21
lex77 писал(а):
ШРУС
В ступицу??? Shocked Туда надо литол-24, а лучше импортную, а ШРУСом только замки смазывать.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:13
вероятно подшипники скоро выйдут из строя.
там нужна литий-содержащая смазка, но никак не шрус.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 18:24
А балансировку колёс давно делал?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
