Fly
Авто: ВАЗ-21043 2002г.
Уважаемые форумчане! появилась следующая проблема - не включается вентилятор охлаждения двигателя (электрический) незадолго до этого при его включении в салон шел странный запах, как думаете что может быть?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Смотри предохранитель. Или весь блок предохранителей. Остальное нормально работает? (приборы)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Женька писал(а):Смотри предохранитель. Или весь блок предохранителей. Остальное нормально работает? (приборы)
+1 - странный запах мог идти из блока предохранителей или из самого винтокрыла. Попробуйте для теста дать ему питание напрямую от акума при выключенном двигателе - возможно обмотке каюк. Проверьте реле на винтокрыл, расположенное в блоке предохранителей 8)
Fly
Сегодня, при прогреве, внезапно перестала работать печка и задний стеклоочиститель.... ну эт понятное дело предохранители...полез менять и обнаружил что на месте реле вентилятора вообще ничего нет, только контакты... машинку эту недавно купил и вообще она у меня первая, подскажите знающие люди чего делать то? поставить туда реле? или он у меня там как то напрямую работает... а так вообще все нормально работает, при замене предохранителя печка и стклоочиститель заработали...
VladiZlav
Fly писал(а):Сегодня, при прогреве, внезапно перестала работать печка и задний стеклоочиститель.... ну эт понятное дело предохранители...полез менять и обнаружил что на месте реле вентилятора вообще ничего нет, только контакты... машинку эту недавно купил и вообще она у меня первая, подскажите знающие люди чего делать то? поставить туда реле? или он у меня там как то напрямую работает... а так вообще все нормально работает, при замене предохранителя печка и стклоочиститель заработали...
Похоже что у Вас либо както напрямую винтокрыл подключили в обход стандартной схемы, либо вообще не подключили, вот и греецца! :cool:
Dmi
Fly
На классике в основном вентилятор охлаждения подключен напрямую,без силового реле,с постоянным плюсом,т.е. работает и при выкл. зажигании. Замкни контакты на датчике напрямую,если не работает,то, как говорилось выше,напрямую на мотор + кинь с аккум. Если и так не заработает,то вполне возможно пахло паленой проводкой....... Также глянь в черный ящик(предохранители) возможно дорожки погорели.
VladiZlav
DMI писал(а):Также глянь в черный ящик(предохранители) возможно дорожки погорели.
У меня один раз дорожки погорели на двигатель стеклоочистителей, разобрал, пропаял проводами, заодно все контакты по возможности пропаял и ниче, электрика гораздо лучше работает, ибо блоку предохранников моему уже 22 года
К сожелению
Fly не указл возраст и марку машины в профиле 8)
Fly
ладно завтра с утра попробую все советы, спасибо! отпишусь как устраню...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
DMI писал(а):На классике в основном вентилятор охлаждения подключен напрямую,без силового реле,с постоянным плюсом,
Смотря какого года машинка. Раньше на всех релюшки вентилятора ставили, а вот потом - экономи я и прочее.....
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Fly писал(а):незадолго до этого при его включении в салон шел странный запах,
предохранитель вентилятора греется будь-здоров. у меня пластиковый на 16А там не живет - оплавляется. сейчас держу керамический, но все-равно греется
