economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Тут на днях обратил внимание на блок который стоит под пластикой левой ноги пассажира. там где мозги. Так вот за что он отвечает, у меня к нему еще штекер подходит с вольксвагеновской символикой и надпись маде by германия.
Может у меня тщательно перелицованый гольф :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
economist6
фотку в студию.
economist6
Вадя писал(а):economist6
фотку в студию.
Фотку тока вечером или в понедельник. Если на словах то снимаем пластику и там стоит как бы под торпедой блок размером примерно 5 на 5 см и снизу к нему подходит провод при чем он идет как-то сверху.
и вот этот штекер видно как раз сняв пластику
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
чот странное...от сигналки , или к музычке...давай фотку,или на встрече глянем
economist6
Вадя писал(а):или к музычке...дава
не музыка точно. т.к. у меня там с этим делом все просто. Магнитола и 4 динамика. сигналка тоже врядле, откуда в сигналке штекер с маркировкой Вольксваген и сделано в германии?
McLoud
Авто: М20
может ЦЗ? Машину то с нуля брал? или с рук?
economist6
McLoud писал(а):может ЦЗ? Машину то с нуля брал? или с рук?
Брал с нуля!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А может то не блок? Релюшка?Я в свое время б.у реле на разборках брал, и ставил, вместо той голимой китайщины, что в комплекте идет.
economist6
Вадя писал(а):А может то не блок? Релюшка?
может, но большая она для релюшки, да и не ставил там
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
economist6
Ладно, че гадать...Надо смотреть..
SegaM
Авто: Приора Серебро
economist6 писал(а):Тут на днях обратил внимание на блок который стоит под пластикой левой ноги пассажира. там где мозги. Так вот за что он отвечает, у меня к нему еще штекер подходит с вольксвагеновской символикой и надпись маде by германия.
Отключи его и проверь ЧТО не будет работать. Если ВСЁ работает, то это или прослушка или..... сам додумай
Волк
Возможно блок управления задними ПТФ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк писал(а):Возможно блок управления задними ПТФ
Паш-фольксовский? не жирно?
economist6
Что бы не годать наверно сегодня вечерком или завтра выложу фотку
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Волк писал(а):Возможно блок управления задними ПТФ.
Совершенно верно. Он как раз там и размещается. Да большой для релюшки, но это не релюшка, а блок
Волк
Вадя писал(а):Волк писал(а):Возможно блок управления задними ПТФ
Х.З. Может китайская унификация. Проверит узнаем.
economist6
а проверить можно тока путем винимания штекера из него, если не горят после этого GNA? то значит они?
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
ФОТКУ!!! Очень интересно!
economist6
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Это импульсное рэле от задних туманок, там где кнопка не фиксируеться.
economist6
Вот фотка.
белый штекера это БК и прикуриватель а вот дальний блок меня как раз и интересуте
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
либо в натуре ПТФ ки, либо не знаю...
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Сильно похоже на реле задних противотуманок. А насчет надписей, у меня на одной из колодой написано saab, жаль что только на колодке.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
по цвету проводов в жгуте как раз ПТФ
