Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Я канеш давно был женат...лет 8 минуло с той дурной поры...но как то считал, что на первое врем яжене полезней толстый и упругий мужской йух....
Пищат обычно мыши...
Датчик парковки кажет расстояние до препятствия...
А на заднююю( о, хороший корень у этого прилагательного)передачу ставят индикатор-сигнализатор ЗХ...
Ой..Какой то я пошлый...гы-гы..виной всему
аййяйяй
Вячеслав11
Вадя писал(а):Пищат обычно мыши...
похоже у меня в машине мыши завелись
Вадя писал(а):Датчик парковки кажет расстояние до препятствия...
У меня не только показывает, но и пишет в метрах, сантиметрах.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вячеслав11 писал(а):У меня не только показывает, но и пишет в метрах, сантиметра
ужаснонах...шо девочки говорят , когда меньше 20 см остается?кончился весь?
Вячеслав11
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Сейчас к рулю хочу приобщить любимую. Но чтобы избежать подобных неприятных моментов хочется как-то обезопасить и машину и окружающих от неадекватных действий водителя.
Не женитесь на блондинках!
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Не.У меня было раз по началу,я 1 вместо задней включил.
Алексей 044
Авто: Любое
Как на счет датчика закрытого окна или бардачка?
Kneht
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, мОю сам и колесики такие - вжжж......
Блин, у человека проблема, а вы тока на приколах и сидите!
Я по-первости, как с семеры пересел, тоже путался, даже хотел светодиод в глухую кнопку под аварийкой вкрячить и на датчик з.х. законнектить, что бы ткнул заднюю, а он тебе в глазик пых! красненьким. Правда щас пообвыкся уже...
RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
Нет на 10 семействе заднюю просто так не вотнешь ее утопить надо! А Вы машинку новую или с рук брали? Проверьте маркировку КПП сверху обычно стоит белой краской штамп и заодно клеймо о годе выпуска КПП вылито оно.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
у меня вниз надо утапливать а просто так не воткнешь!
Глебаня
Bond 007 писал(а):В том году картину наблюдал - деффка на восьмере встает на первом светофоре, загорается зеленый, с места с буксами уходит (типа гонщеца)
Да не, просто когда чайник, то есть два варианта: или глохнуть, или с буксами. :-D
Горыныч
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.
Из всего прочитанного сделал вывод, что надо смотреть ограничитель. Вопрос, как добраться до кулисы что-бы лишнего не раскручивать и как грамотно отрегулировать тяги?
Глебаня
Горыныч
До кулисы - лёгким поддеванием чехла Ручки КПП и увидишь ограничитель, слева, белый такой.
Регулируются просто. Влево-Вправо, чтобы включались зад/5, а вперед-назад, чтоб 1-ю втыкать и "не тянуться" за ней, 2-ю, чтоб не била об ручник.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Tolyan2006 писал(а):решение светодиод и зуммер питанием от проводов фонаря заднего хода.
По моему - это то, что надо в таком случае!!!
Можно и без диода,- просто зуммер.
Дешево и сердито (для начинающих)!
Глебаня
К.Д.Е. писал(а):Можно и без диода,- просто зуммер.
Паравозный гудок, чтоб каждый раз из штанов вытряхивать!
К.Д.Е.
Глебаня писал(а):Паравозный гудок, чтоб каждый раз из штанов вытряхивать!
:-D
Там дама будет ездить... Паровозный - будет круто! :-D :-D :-D
Кстати!!! Можно сделать, чтоб пиликало как при открытии дверей!
RomanNP
Глебаня писал(а):К.Д.Е. писал(а):Можно и без диода,- просто зуммер.
На самом деле не смешно
помню 2000 год только купил 99 и погнал по делам, стою на светофоре на горке не помню в каком уже месте в москве а сзади новенький мерен. Ну зеленый я втыкаю "первую" и с перегазовкой впуть
Во водитель мерена точно из штанов выпрыгнул :-D Спасла меня реакция успел тормознуть :-D
