Bazarsky
Авто: ВАЗ 21120
Собственно, предохранители смотрел... целые, притания на колодке у фонарей нет...
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
датчик на коробке слева по ходу движения контачит открутишь потечет масло немного с наклоном в другую сторону ставить машину нужно будет. или не снимая заднюю втыкнул и смори датчик тестером.
Tom669
До можно проще, снял штекер с датчика да замкнул контакты и при включенном зажигании смотри горят или нет. Если загорелись то датчик в помойку, если нет то ищем дальше в проводке. Датчик находится слева с низу примерно под стартером.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
зачем так сразу в помойку , зачистить и поджать контакты и вся любовь
Bazarsky
Авто: ВАЗ 21120
Нашел проблему... В блоке предохранителей на дорожке от места пайки контакт отвалился...
А если честно, то удивлен, как по гадски там схема собрана...
