alex04
Авто: ВАЗ 21102
Доброго всем. Было такое, что при постановке на охрану с сигналки, не закрывалась до конца водительская дверь. В один прекрасный момент закрылась и не открывается ни одна дверь, еле расковыряли одну, короче пригорели все замки. Руками аж не вытаскиваются. Купил новые, поставил, через недельки 2 сгорели по диагонали передний правый - задний левый. Передний раздернуть даже не смогли. Смотрел блок управления, косяков не видно. Сигналка Partisan RX-3. Хочу сделать от сигналки закрытие все 4-е, открытие только передние, задние с кнопки. В поиске был, схемку не нашел, может кто подопнет в нужном направлении. Думаю так вычислить виновника.
З.Ы. Если горят и прикипают аж, значит долго идет импульс на закрытие. Где копать? Может все таки блок?
С уважением.
roti
может блок а может и замок в вод. двери-он же подает сигнал на блок, проверькак замок работает на вод. двери-может где подклинивает вот и импульс длительный
alex04
Авто: ВАЗ 21102
замок работает, думаю дело не в нем, когда разбирал, там стоит обычный микрик, тяга в низ - контакты замкнули, тяга вверх - разомкнулись
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
модуль замка, или сигналка если она меет силовые контакты для управления замками.
но обычно сигналку цепляют как управление а силовое управление остается на модуле замка.
менят замки и сам блок, там похоже релюшки заливают и этого хватает чтоб двигателя в приводе начинали плавится.
roti
alex04 писал(а):замок работает, думаю дело не в нем, когда разбирал, там стоит обычный микрик, тяга в низ - контакты замкнули, тяга вверх - разомкнулись
он у тяба сразу закрывает или "рычит" если сразу то блок, когда тяги клинят, замок не доконца срабатывает и получаеться вкл-выкл на микрики.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Petrov_kamensk писал(а): обычно сигналку цепляют как управление а силовое управление остается на модуле замка.
замки сменил все 4, 2 вылетели. Тоже уже больше склоняюсь к блоку.
roti писал(а):он у тяба сразу закрывает или "рычит" если сразу то блок, когда тяги клинят, замок не доконца срабатывает и получаеться вкл-выкл на микрики.
закрывает сразу, но издается звук типа жжик, но замки закрываются. Когда один водительский замок закрывается, его аж не слышно. Стоит только подключить остальные, сразу жжик, но не клинят, проверено.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Поставил вчера новый модуль замка. При закрывании никакого вжик'а не стало. Следовательно виноват был модуль.
З.Ы. еле нашел блин, в каком-то гараже предлогали за 250, взяли на заметку, поехали в оставшиеся 2 магазина и нашли за 80, точь такой же. Ну и разброс цен....
SegaM
Авто: Приора Серебро
alex04 писал(а):Поставил вчера новый модуль замка. При закрывании никакого вжик'а не стало. Следовательно виноват был модуль.
Подскажите: а что за модуль замка? и где он физически находится? У меня тоже какая то хрень: сигналка срабатывает, а двери ни одна не закрываются. Приходится в водительскую втыкать ключ и закрывать центральным замком.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
SegaM писал(а):Подскажите: а что за модуль замка? и где он физически находится? У меня тоже какая то хрень: сигналка срабатывает, а двери ни одна не закрываются. Приходится в водительскую втыкать ключ и закрывать центральным замком.
Небольшая коробочка, находится сзади магнитолы, там где и иммо. Прямо скажу, не очень то удобно ее снимать, но что делать, раз надо. Если с сигналки не закрывает, значит скорее всего она просто напросто не подключена к замкам, если закрывает с водительской двери (центр. замок т.е.), значит модуль в порядке. Смотри как подцеплена сигналка.
Удачи...
SegaM
alex04 писал(а):SegaM писал(а):Подскажите: а что за модуль замка? и где он физически находится? У меня тоже какая то хрень: сигналка срабатывает, а двери ни одна не закрываются. Приходится в водительскую втыкать ключ и закрывать центральным замком.
Удачи...
Благодарю. В выходные гляну, хотя мороз обещают
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
SegaM писал(а): У меня тоже какая то хрень: сигналка срабатывает, а двери ни одна не закрываются.
тоже было сегодня снял на водительской двери замок а он руками с такой силой закрывается аж поводок дугой гнется почистил все зубной щеткой смазал полусинью и обратно поставил попоробовал пока работает. Пыли было немеряно вентиляция непеределанаяв дверях пылесос.
DarkCat
Авто: civic
alex04 писал(а):З.Ы. Если горят и прикипают аж, значит долго идет импульс на закрытие. Где копать? Может все таки блок?
Если так то бери инструкцию от сигналки и перепрограммируй её.
Все нормальные сигналки умеют выдавать два или больше разных типов импульса на замки.
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Это рэле либо сигналки, либо центр.замка.
