Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с оборотами, машина ВАЗ-21099 инжектор, ни при каких режимах езды или стоя на месте и нажимая педаль газа, обороты не поднимаются выше 2500, в чем может быть подвох?
А начилось с того, что ехал 60 км/час и машина резко вздернулась и обороты упали, но машина не заглохла.После этого, как не дави на газ - 2500 и предел.
u313
Было у кого то тут. Нашел он потом, что ослабший ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев. Сними кожух ремня, проверь натяжение и метки для начала.
FUZZ 2115
Авто: А8
CrazyMen писал(а):Всем доброго времени суток!
А как работает? Гремит или как?
FUZZ 2115 писал(а):CrazyMen писал(а):Всем доброго времени суток!
Ничего не гремит, работает тихо,как при нормальной работе,но выше 2500 оборотов не поднимает, и скорость меньше 40
Budy
Авто: 099i->опять ино
Спасибо, но это одна из причин,что ремень ГРМ перескочил, катализатора у моей машины нет.На работе высказали предположения,что это может быть - бензонасос,который не создает давление или же ДПДЗ.
u313
Давление маловероятно, т.к. без движения, когда газуешь на месте, бенза идет не очень много и наврядли бн неспособен с этим справиться. Хотя померять можно, но начни с ГРМ.
Спасибо,в выходные займусь.
u313
Давай! И не забудь отписаться, что найдешь.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313 писал(а):Было у кого то тут. Нашел он потом, что ослабший ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев. Сними кожух ремня, проверь натяжение и метки для начала.
Это я про такое рассказывал. А было такое у нашего клиента.
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Отписываю, сейчас приехал с работы и решил пойти почистить машину от снега и льда,образовавшегося за два дня, и завести, чтобы посмотреть жив аккумулятор или нет.Завелась легко и я пошел мести снег и соскребать лед.Закончив - думаю надо проверить,может симптомы болезни ушли, и точно, нажав до упора газ - двигатель выдал спокойно 3000 оборотов
.Такое дело думаю, надо проехаться - посмотреть на ходу.На всех режимах все замечательно
.Обороты набирает легко, как и прежде, но проехал всего 10 километров.Завтра поеду покатаюсь побольше.Вот так.Теперь и не знаю что было позавчера вечером.В чем была причина?
u313
Да, теперь трудно будет понять. Ну катайся пока...
FUZZ 2115
Авто: А8
Flash_PR писал(а):Может ДМРВ умер.......?
Не, точно не ДМРВ, МЗ еще поверю
u313
FUZZ 2115 писал(а):Flash_PR писал(а):Может ДМРВ умер.......?
МЗ так троить-двоить будет, ни с чем не перепутаешь.
u313 писал(а):Да, теперь трудно будет понять. Ну катайся пока...
В среду сыро было,может вода где-то попала.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
CrazyMen писал(а):В среду сыро было,может вода где-то попала.
Возможно.
