[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Boriskin писал(а):красной нитрос должен быть
или катапульта :-D
Борискин!
Не понял... а как же самоликвидация?????
[SkliF]
Drugan писал(а):Все сдела!
[SkliF]
спасибо за идею!
Подсветку пепельницы хочешь ???
[SkliF]
demidoff007 писал(а):БЕСЬКА писал(а):светодиоды все равно лучше
Не спорю, но для этого нужны навыки обращения с паяльником, причём именно очень мелкой работы.
Ну я думаю светодиоды с транзистором уже припаенным можно на Южке найти или на Митинском радио рынке.
Только нужен ли этот гемор ?!?!?! Мне лично в падлу кататься с одного конца города, на другой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):а в каких переделках смысл есть?
ну ты знаешь мое мнение по этому поводу
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
а зачем транзисторы припаивать к светодиодам?
[SkliF]
Образно сказал.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Для красного цвета можно и покрасить светофильтр.
Но для синего к сожалению такой вариант не проходит, цвет получается малиновый.
Я сам так хотел сделать, тока лампочки синим цапонлаком красил.
В принципе, если найти лампочки которые светят не желтоватым, а чисто белым цветом, то покраской можно получить любой цвет.
Ветер в голове
Sinbad писал(а):Для красного цвета можно и покрасить светофильтр.
ага, я тож пытался перекрасить стандартные лампы, когда вел борьбу за синий цвет панели.. безуспешно(..
пришлось покупать синие (мелкие) диоды, и впуривать их в каждую кнопку. оталось еще в подсветку комбинации приборов воткнуть диоды.. И! (есть мечта у идиота) хочется в нижнюю часть обшивки дверей (там толщина 3см) вклеить большие сверхяркие синие светодиоды, подключить их на выключатели плафона освещения (дверные) и тем самым реализовать подсветку асфальта при открытой двери... убивает отсутствие свободных кнопок на панели(((.. решительно некуда все эту байду подключить(((..
[SkliF]
Хм... у меня как видешь не малиновый, а красный(залог успеха - это просвечивать кнопку фонариком... и класть слой за слоем лак, до получения нужного результата)
Drugan
Авто: Ваз 21093i
[SkliF] писал(а):Подсветку пепельницы хочешь ???
да, только она у меня то работает, то нет
Sinbad
[SkliF] писал(а):Хм... у меня как видешь не малиновый, а красный(залог успеха - это просвечивать кнопку фонариком... и класть слой за слоем лак, до получения нужного результата)
Само сабой, а вот если бы захотел синюю подсветку, то получилась бы малиновая или фиолетовая.
Sinbad
И кстати, с диодами можно много чего интересного намутить.
У меня например красное окошко вообще закрыто, а при нажатии меняется цвет самой пиктограммы с синего на красный.
А если от кнопки нагрузку отключить, то подсветка становится малиново-розовая - такая диагностика обрыва нагрузки.
Правда у большенства кнопок нагрузка - реле.
Phantom_249
Авто: 21093i
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Класс,мне нравится!!! :cool:
Опиши процесс!!!
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Да-а-а, красотищаа, только мне такого не добиться
Придеться довольствоваться тем, что есть
[SkliF]
Sinbad писал(а):[SkliF] писал(а):Хм... у меня как видешь не малиновый, а красный(залог успеха - это просвечивать кнопку фонариком... и класть слой за слоем лак, до получения нужного результата)
ясно))
[SkliF]
Drugan писал(а):[SkliF] писал(а):Подсветку пепельницы хочешь ???
Эта работать будет всегда
Уж поверь мне))))
Drugan
Авто: Ваз 21093i
[SkliF]
Сфоткую - покажу))))))))
Уржётесь товарищи!
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Phantom_249
Авто: 21093i
пока ждете ,так просто
или так:
попроще можно сделать так:
[SkliF]
Хех... Естественно светодиодная подсветка акуенно смотрится. Но кто хочет гемороиться, тот собственно этим и занимается. Смысл фоток не понимаю. Так как данный факт и так всем известен.
Phantom_249
Авто: 21093i
[SkliF] писал(а):Хех... Естественно светодиодная подсветка акуенно смотрится. Но кто хочет гемороиться, тот собственно этим и занимается. Смысл фоток не понимаю. Так как данный факт и так всем известен.
так я этим и занимаюсь
Boriskin
Авто: Лексус
[SkliF]
ест автосветодиоды...уже с впаяным резистором
просто вытаскиваешь лампу и ставишь его
но и стоят 20р штука
Boriskin
Авто: Лексус
Phantom_249
брабус клёвый
скок буржуй отвалил за такое чудо если не секрет?
