Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
ВАЗ 2112 двиг 1.5 16кл
Утром при пуске двигателя,при температуре ниже -10,заливает свечи.Не скажется ли на работе двигателя если убавить подачу топлива.
Tom669
Интересно каким способом ты подачу топлива уменьшиш. Если заливает свечи то ищи , что неисправно или если машинка не последних выпусков то заменить прошивку на последнюю серийную с хорошим холодным пуском.
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Ну каким способом я не знаю,делают кое где эту операцию,вот отзывы не однозначны,кто говорит все замечательно,а кто говорит что машина тупая стала.
Tom669
Это в прошивке ковыряются, что не есть гут. Могут такого наковырять, мало не покажется. Или вернее просто меняют прошивку и все. Это один единственный способ. Только нужно быть точно уверенным в том, что с механической и электронной частью в авто все в полном порядке, а то и прошивка не поможет.
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Sanych_P
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.в.
Такая ж, беда, на холодную заливает свечи. Движок такой же. По поводу прошивки всё ясно... А из-за каких "железок" это может быть? РХХ (на холостых работает очень неустойчиво)? ДПДЗ? Что еще? У меня льет так, что даже на ходу, бывает, "захлёбывается"... Проехал 10 км., спалил около 20 литров бензина... Что делать? Подскажите, плз!
Tom669
Sanych_P писал(а):Такая ж, беда, на холодную заливает свечи. Движок такой же. По поводу прошивки всё ясно... А из-за каких "железок" это может быть? РХХ (на холостых работает очень неустойчиво)? ДПДЗ? Что еще? У меня льет так, что даже на ходу, бывает, "захлёбывается"... Проехал 10 км., спалил около 20 литров бензина... Что делать? Подскажите, плз!
Диагностику делал, дроссельный патрубок чистил, какое напряжение хотя бы на ДМРВ.
Sanych_P
Tom669
Диагностику не делал (стоит БК никаких ошибок не выдает), дроссельный патрубок чистил при переборке двинателя (все вроде ОК), напряжение на ДМРВ сказать не могу (ибо БК показывает тока расход воздуха) на ХХ - 10-12, при 3000 об/мин на 3-й передаче 60-70 (просто врезалось в память)...
Tom669
Это ни о чем не говорит. Надо смотреть ДМРВ, цикловой расход на ХХ и цикловой на 3000 об. но не в движении. Большой расход чаще бывает из за ДМРВ. Если свечи заливает при пуске то вероятнее прошивка первых выпусков или что то неисправно т.к. в пуске ДМРВ не учавствует.
xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
У меня тоже заливает свечи при минус 10. Машина куплена в июне 2005. Первую зиму не знал проблем. Заводилась с первого раза даже в- 30. Как начались морозы перестала заводится. Схватывает и тут же глохнет. Вынимаю свечи---сырые. А сегодня БК выдал ошибку 0336 --ДПКВ. Попробую завтра заменить его.
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Sanych_P
А такая хрень пошла сразу после переборки?А что делал?
Sanych_P
Асенизоид писал(а):А такая хрень пошла сразу после переборки?А что делал?
Два дня отъездил нормально, а сегодня, вот, не завелся с утра. Выкрутил свечи - а с них просто капает бензин!... Бился, бился, плюнул - решил "тягануть" другой машиной. Завелась с пол тычка, но начались проблемы на ходу (заливает). Прогретая заводится нормально.
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
А что с двигателем делал?
Sanych_P
Асенизоид
После обрыва ремня ГРМ восстанавливал... Заодно и поршни поменял на 124-е, чтобы не менжоваться больше по этому поводу...
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
Компрессию смотри,клапана наверное текут,а мож кольца не так поставили.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а..ну поменял поршни....ясень пень
Sanych_P
Асенизоид
Да не, та все нормально должно быть, сам присутствовал при сборке, да и мастер уже не одид двигатель собрал...
Асенизоид
Авто: ВАЗ 2112 16кл
У меня как свечи зальёт ошибка сразу вылазит "обогащенная смесь",а если трогали клапана и пошла такая хрень,то скорее всего проблема там,если диагностика ничё не показывает.
Sanych_P
Асенизоид
Чую, надо бут на номальную диагностику ехать... БК не поможет... Я че думаю: не может же быть, что сразу все клапана протекают? Понимаю в одном, ну в 2-х котлах... А то свечи во всех цилиндрах залиты... Блин, не охота опять "башку" разбирать...
Sanych_P
Вадя писал(а):а..ну поменял поршни....ясень пень
По-подробнее, будь добр...
Tom669
Sanych_P писал(а):Асенизоид
Может форсунки текут. Клапана то здесь совсем ни причем это же форсунки впрыскивают определенное количество бензина в момент когда клапан открыт, и даже если клапан не герметичен то он пропустит только воздух в закрытом положении.
Sanych_P
Tom669
А вот это запросто, промывал я их "своими силами", как читал где-то тут на форуме. Неуж-то угробил? А почему тада два дня проездил нормально?
Sanych_P
Tom669
Tom669
Надо проверять все. Так сложно сказать, что у тебя произошло. Хотя все четыре форсунки сложно угроьить. Когда промывл какой факел распыла был до и после.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Sanych_P писал(а):Tom669
Норма расхода воздуха на холостых _7,5-9,5
