Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
замерз замок двери, еле открыл, но суть в том что именно механизм недвигается!!! чембы его смазать, что бы двигался? под словом замок я имею ввиду мехизм (в двери) защелкивающий палец. попробовал руками пршевелить, так только отверткой смог сдвинуть. Помогите уважаемые, боюсь в машину не попасть (
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
сверху замка сделай какой-нить козырёк на торце двери, чтоб на него снег-дождь не попадали и тогда замерзать в нём нечему будет. на предыдущей тар и сделал - полоску толстого утеплителя наклеил, при закрывании двери он аж стойки касался.
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Я зимой в замки унисмой пшикаю, вроде помогает
. Хотя она кажется от всего помогает :-D . Только на краску ей лучше не попадать, а то и от нее поможет :-D .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Почисти замок хорошенько и залей в него моторное масло
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
вд-40 аккуратно, мне помогло.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
George_spb писал(а):вд-40 аккуратно, мне помогло
Это временная мера. Она потом испаряется и замок замерзает
RFT
Есть размораживатели замков, маленькие баллончики такие, стоят копейки. Они и со смазкой сразу. Хорошая штука, зимой всегда в машину кидаю.
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
WD-40 всегда вожу с собой. испаряется оно кстати не так быстро.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
RFT писал(а):Есть размораживатели замков, маленькие баллончики такие, стоят копейки. Они и со смазкой сразу. Хорошая штука, зимой всегда в машину кидаю.
ты лучше с собой таскай...
а то вот как-нить с утра выйдешь..замок замерз, а этот размораживатель в машине лежит... ага
Storm
Сергей 22 писал(а): залей в него моторное масло
RFT
2
#МиХа#
профилактика рулит
а все с собой не утащишь.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
если не получается открыть замок есть еще один спосб нагреть зажигалкой ключ, а потом открывать..если замерз замок багажника то можно нагреть прикуриватель и приложить к замку..
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
WD-40 в мороз не рекомендуется смазывать, т.к. она гигроскопична. Посему лучше смазывать моторным маслом.
tdv
Силиконовая смазка!!!!! ВД-40 не для этих дел предназначена.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Вчера вечером помыл авто,поставил ее возле дома ,а с утра вышел-и не могу открыть,наживаю на брелок (сигнализация)-он пикает ,но открыть не может.Потом просто открыл ключом.сигналка начала орать,кое как ее октлючил.Открыл двери,а они потом не закрываются,нагрел салон,так после захлопнулись.
посоветуйте.что нужно делать в след. раз после мойки,чтобы с утра открыть дверь?
и замок зимой при каких температурах начнет подмерзать и лавать сбои при открывании?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня так было только при очень низких температурах. А и то из-за того что грязи много в замке было. Летом почистил, смазал. Посмотрю че теперь будет.
А машину зимой лучше мыть в оттепель. Замки сразу вытирать и смазывать. Иначе проблемы с открывание обеспечены
aviatorrr
Тока шо резину менял чтоб в машину папасть пришлось замок продувать :-( затем вд-60
залил вроде памагает 8)
Jerar
Сергей 22 писал(а):А машину зимой лучше мыть в оттепель
а когда эта оттепель наступит,это значит всю зиму не мыть,до плюсовой температуры ждать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну х.з. я мою когда около 0 температура или плюсовая. У нас часто бывает так
G&G
klimser писал(а):WD-40 в мороз не рекомендуется смазывать, т.к. она гигроскопична. Посему лучше смазывать моторным маслом.
Вообще-то WD-40 выдавливает влагу. Если это не палево какое-нить, то однократной заливки на сезон хватает. Проверено лично. Смотрите в инфо где я живу.
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а):Тока шо резину менял чтоб в машину папасть пришлось замок продувать :-( затем вд-60 залил вроде памагает 8)
вд 60 это чтото новенькое
_SagiTTariuS_
Авто: ВАЗ-21140i 2005
G&G писал(а):WD-40 всегда вожу с собой. испаряется оно кстати не так быстро.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
George_spb писал(а):вд-40 аккуратно, мне помогло.
Вчера ыто проходил
RFT
Jerar писал(а):посоветуйте.что нужно делать в след. раз после мойки,чтобы с утра открыть дверь?
поездить на машине полчаса-часок, а не ставить сразу. Замки продувать сжатым воздухом (на мойке сразу).
aviatorrr
Boriskin писал(а):вд 60 это чтото новенькое
Да х.з Написано что вроде силиконавая
банка один в один как у вд-40 :-D
