Карб или двиглу хана?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб или двиглу хана? вывод темы на печать
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 20:39
Очень нужна помощь.
Поставил на ночь машинувсё было в порядке.
На утро пришел, стал заводить. Завелась с пол оборота и стала глохнуть. Двигатель качается как на качелях. Из трубы бьет и валит черный дым..
Пару раз заливала свече бензином.
Думал, неисправен клапан электромагнитный стал закручивать и сорвал резьбу. В итоге верхнюю крышку карбюратора пришлось поменять. Но всё осталось как прежде.
На клапан ЭПХХ не реагирует, крути не крути, работает что с проводом что без него одинаково..
Обороты гуляют. При движении глохнет. Из Трубы звук как на тракторе. Когда газую за тросик в карбе появляется кратковременная вспышка и хлопок. Но не всегда. Двигатель до этого работал отлично, масло не кушал. В кастрюле все сухо до сих пор.
В чем дело карб или двиглу кранты?
HI-SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:04
Машина ?клюет носом?, а потом уже начинает разгоняться
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:33
ИМХО, карб не может делать дым чёрным...
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:37
а свечи делать сырыми может !!!
Так почему же дым черный не может!!!??
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:40
Еще как может. У меня один раз после посещения карбюраторщика именно черный дым и попер Smile
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ncgs
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:42
он делает смесь и подаёт её в цилиндры, дым - результат процесса горения и (опять же ИМХО) его цвет, зависит от составляющие этого процесса.
эт только ИМХО, жди ответов камрадов :-D
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 21:53
жду
u313
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:21
Может! Черный дым - переобогащенная смесь. Смотреть двиг надо комплексно: мыть карб, смотреть зажигание, свечи, ВВпровода, и т.д. Для успокоения на счет "кранты двигателю" можно померять компрессию. Но скорее всего по описанию у тебя просто в карбе какой-то кусок грязи отвалился. Снимать карб и как следует полностью мыть!
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 05:28
мыл полностью!!! Толку от этого......
Камеру поплавковую тоже выставил.
Не реагирует на электромагнитный клапан!!! Что он есть, что его нету. Обороты гуляют на подсосе.
Что может вызывать кратковременную искру и хлопки в карбе???
Mike93
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 08:12
Убедиться в исправности запорного клапана , проверить целостность мембран, лучше их заменить на новые, посмотреть жиклер обратного слива. Думаю, причина кроется в карбюраторе.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 08:14
1.Не правельная регулеровка ГРМ перескочил на зуб два.
2.Свечи не првельно подобранным калийным числом,и зазором электрода
3.не правельно выставлное зажигание.
Хлопает потому,что смесь догарает в при впуске,т.е. при открытом впускном клапане происходит воспламенение смеси.
А клапан ЭПХХ шёлкает,может ещё и реле управления ЭПХХ не работает....
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 08:35
Пропуски зажигания
Очень богатая смесь на ХХ.
При снятии клеммы с ЭМК должна глохнуть- см. тему ХОЛОСТОЙ ХОД ВСЁ ХРЕНОВЕЙ.
PS. Все признаки карба +проверка зажигания, а двиг это не похоже. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 08:59
А жиклёр клапана упёрся в гнездо карба?
Но я бы для начала проверил иглу запорного клапана.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:00
Да ты что, правда что-ли? :-D :-D :-D
Как раз в нем дело и есть, или в нем, или в БУ ЭМК. Поменять, и все. ТОже многие пугаются, что все писец, а эту фитюльку меняем - все нормально, как буд-то машина заново рождается!
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:10
выставляй зажигание и качество смеси
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:28
Первым делом сходил в магазин и купил клапан. Он щелкает но на закручивание или откручивания не реагирует.
реле управления ЭПХХ где находится?
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:35
Зажигание посмотрю
А вот на счет качество стало смешно!!! Может мне ещё и газоанализатор подключить?. Smile
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:28
Значит есть вероятность перескока ГРМ на один зубчик. Думаю, что при большом износе, да ещё на морозе он вполне мог задубеть настолько, что при заводке, пытаясь стронуть шкив распредвала, перескочил через зубцы.
Если нет гаража более-менее теплого, кати в сервис. Скорее всего выставление меток и УОЗ.
Может конечно и свечи, но из-за одной абсолютно не работающей свече, движок троит, но не выкидывает несгоревший бензин ввиде черного дыма.
Заклинка клапана тоже маловероятна - его клинит как раз на горячую.
Поломка поршневого кольца даст расколбас такой, что просто "как есть", его не уловишь, и ездить на нем можно ещё какое-то время, даже не замечая, что что-то не так.
Разложившийся некачественный бензин в баке, и в карбе, при длительной работе перемешивается, и прогоняется, и тут так - либо едет, либо нет.
Смотри ГРМ.
По мурзилке метка на маховике КВ вертикально, метка на ГБЦ - градусов, слева, по лапке кожуха помпы. Если представить, что смотришь на них. Натяжка - при усилии 1 КГ перекручивание на 90 градусов. Ключ на 10 для кожуха ГРМ, ключ на 19 для КВ, ключ на 17 для ролика. Перчатки и спецовка, перепачкаешься.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:32
Прямо слева от коммутатора, в него заходит синий штеккер. В любом случае в зч кинуть стоит, обычно его функция - отсечка топлива при наборе оборотов до 6000, и ненавязчивое регулирование подачи топлива во время резких перегазовок. При неработающем БУ ЭМК путем откручивания ЭМК можно добиться более-менее стабильных ХХ на короткое время.
