Не заводится СОВСЕМ! Что еще попробовать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится СОВСЕМ! Что еще попробовать вывод темы на печать
ronin00
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:18
Проблема такая. Ехал 80 км/ч. Машина на ходу заглохла. На дороге завести не смог. В гараже тоже. Проверил вроде все. В карбе бензин есть. Искра есть. Свечи новые купил. Датчик Холла исправен. Каммутатор менял. Машина даже не схватывает!!! Пробовал лить бензинв карб. непосредственно. Выжигал бензин в горшках. Заливал бензин в сами горшки. НИ МАЛЕЙШЕГО НАМЕКА НА СХВАТЫВАНИЕ.
Есть еще идеи???? Confused Confused Shocked :ooo: Sad :-(
Ronin
ronin00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:25
Попробуй катушку поменять. На восьмере было такое: Есть искра на выкрученых свечах. Завести не мог.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 01:05
ronin00:
Я бы проверил Высоковольтные провода, может на массу коротят...
Еще посмотри угол зажигания и подачу воздуха в движку.
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 02:39
ремень 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:36
Snark711 Это не глаз на аватаре Very Happy
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:50
Да ремень стопудово.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:24
А искру с катушки проверял или на свечах? Может у тебя бегунок гавкнул.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 17:58
Ремень ГРМ смотрел?
ronin00
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:31
Забыл сказать, что ремень в первую очередь посмотрел. Я его менял год назад. В идеальном состоянии. Метки фаз газораспределения совпадают.
Катушка зажигания по замерам полностью в норме. Но попробовать другую не помешает наверное. Кстати у меня на катушке не "Б" и "К", а "+" и "-". Кто сталкивался что чему соответствует?
Еще грешу на конкретный подсос воздуха. Ни у кого не было проблем со впускным коллектором? Я до него еще не добрался.
Ronin
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:52
ronin00
Ну если не было ни единой вспышки, то сто пудов с системой зажигания проблемы. Может стот поменять ВВ провод с катушки на крышку трамблёра, саму катушку.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 11:04
померяй компрессию,скоко мотор прошел?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 11:17
А у тебя стартер-то крутит? Может у тебя клемма соскочила со стартера?
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
textil
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:49
Была похожая ситуация-залипла игла в карбе
textil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ronin00
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:06
Жаль ребята, что большеникаких идей. А машина так и не завелась
Повторяю, даже искра есть
Ronin
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:17
не бензин а вода!!! минеральная!!! шучу. причина скорее всего в зажигании проверь свечи на искру с ВВ проводами.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:28
ronin00
посмотри вв провод с катушки на трамблёр, может конденсат замёрз на контактах
ronin00
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:42
Машину завел, а причина была совершенно бесплатная. Может кому пригодится.
Короче начал я копать все по очереди. Разобрал трамблер, а там ё...й датчик Холла открутился СОВСЕМ и болтики все внутри валяются. По этой причине зажигание у меня ушло и гуляло так, что хрен догонишь. Вот такая уродская причина. У меня есть приборчик МД1 так он первично диагностирует целостность цепи зажигания, катушки зажигания и датчика Холла. Так вот он и казал, что с датчиком все нормально (лампочка мигала). А реально он там болтался как ...... в проруби.
:-D Smile Shocked
Ronin
