Скока стоит радиатор и как его менять =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скока стоит радиатор и как его менять =) вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:32
отколоась трубка на радиаторе, на которую надевается верхний патрубок. я так понимаю замена радиатора?
Скока щас за него отдать моно?
И на сколько сложно его менять... крыло короткое (если ето влияет на процесс замены радиатора) авто 2108
всем заранее спасибо.
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2007 23:37
Радиатор стоит около тыщи.
По замене в мурзилку.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106555
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:04
радиатор от 1000 до 1500
работа в районе 400 руб...
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 00:45
Цена нарадик за висит от материала - медь дороще и спокойно относиться к воде , люлюминий дешевле но хуже отдает тепло и ваще не любит воду
андрей47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 01:06
у мя медный карбюраторный
инжового небыло, но они почти одинаковые
поставить элементарно самому
брал помойму за 1200
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:13
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 20:36
Если откололась трубка обратки,можно починить...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:43
По-моему алюминий лучше отдаёт тепло.
Кстати, слышал что оба радиатора должны быть из одинаково материала (медь/медь или алюм/алюм.), дабы не образовывать гальванической пары.
Так ли это? 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:03
иван78
да не.....бред Smile
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:48
Медные радики всегда были лучше. Теплопроводность у меди выше.
У меня медный крабовый (дырку заткнул датчиком от карба, но не подключал) радик. Брал летом за 800р. на Южке.
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 06:47
Летом брал алюминиевый за 1170, медный стоил 1700 не взял - денег пожалел. А так медный конечно лучше, можно запаять если что, и теплопроводность по-лучше. По поводу замены сильно не заморачивался - открутил патрубки, отвинтил карлсона и вытащил радиатор (он не прекручивается, а просто вставлен в дырочки снизу, а сверху его по-моему карлсон держит). И далее в обратной последовательности. Это все справедливо к длиному крылу, про короткое не знаю, хотя кажется, что тоже самое. Вот и все.
Дорогу осилит едущий
Lev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:36
Во у вас там цены! В 2 раза накрутка...
