Колбасит на холостых, как-то странно. Помогите плз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит на холостых, как-то странно. Помогите плз. вывод темы на печать
Malish
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 01:35
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, вот о такой проблеме.
В воскресенье неделю назад машинка (99 карб) началась дергаться. На текущий момент на холостых оборотах 1100 (специально поднял) колбасит на 300 оборотов до 800. Иногда может опуститься и до 500 а иногда даже заглохнуть. В движении почти не чувствуется.
До того момента как это началось я заправился полный 92 бак на BP, где всегда заправлялся. За день до этого менял датчик холла, т.к. так же колбасило но с 1000 до 0 что машинка очень часто глохла, а так же глохла в движении. После того как тогда поменял датчик холла старая проблема исчезла а через день после заправки появилась текущая проблема. Так же когда менял датчик холла (неделю назад) поменял бензонасос штатный на Пекар, т.к. было подозрение и на него.
Теперь о том, что сделал:
1.поменял коммутатор на заведомо исправный ? 0.
2.продул заглушку на карбе (вместо ЭМК ХХ) мусора там не было (заодно махнул возд. и топл. фильм)
3.вчера поменял датчик холла, думал сдох через сутки, собака, проблема осталась, так что вряд ли он.
4.В итоге зажигание передвинул на максимум к ?+? т.к. обороты были более устойчивые (по совету своего сервисмена) и подкрутил карб до оборотов 1100, что бы хотя бы не глохнуть.
Может еще подскажете, что посмотреть, со своим сервисменом советовался, он сказал, что это наверняка датчик холла, но т.к. я его только что махнул, вряд ли, что 2 сразу плохие. Датчики холла покупал в разных магазинах, на всякий случай.
Заранее всем спасибо.
Malish.
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 2113,2009г.в;турбокупе 21123 уже с КПП,скоро повалит))))
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 01:48
А свечи какого цвета?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 08:55
СМ. тему ХОЛОСТОЙ ХОД ВСЁ ХРЕНОВЕЙ. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:07
Подтягивай карбюратор, меняй пргкладку голова-коллектор. Была такая фигня тоже поменял всё что можно, а оказалось просто воздух сосало.
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:50
Подтянуть крепление самого карбюратора к впускному, 4 гайки на 13. Желательно это делать на холодной, или теплой 50 гр. машине, не выше. Вспомнить, когда менялись свечи, и хорошие-ли они. Заменить, или осмотреть-прочистить.
Выкрутить ЭМК и внимательно осмотреть резинку. Чтобы небыло трещинок, и аллюминиевой пудры-налета. Набрать в шпритттц бензину, насадить иголку, извернуться и подлезть к месту закрутки ЭМК, дунуть и промыть, стараясь не налить вокруг, поскольку обычно там грязновато. Промыть сам жиклер ЭМК, попробовать на заедание саму иголку, бывает её клинит затанутой, особенно на горячую.
Тоже кстати - почему вроде конструкция простая, как три копейки, а из 10ЭМК, по настоящему работают 3-4 ??? Shocked
Если резинка стоит коричневая, то желательно поискать черную, черные лучше.
Завернуть ЭМК без усилия. Одеть проводок. Завести движок. Прогреть на пососе, или хоть как до 60-70 минимум. Убрать подсос. Теперь можно колдовать.
Обороты будут допустим 1200. Закрутить ключом до того момента, когда обороты начнут снова падать (значит слишком туго затягиваешь) до 950. Есстественно обороты могут продолжать плавать. Слегка покрутить винт количества смеси туда - сюда (там контакт, он аллюминиевый, закисает, так, на всякий случай.). Опять приоткрутить ЭМК, на полоборота максимум. Снять проводок. Движок заколбасится, но не заглохнет. Прикрутить эмк осторожно и медленно до того момента, когда движок заглохнет. Одеть проводок, завести, скинуть проводок. Движок заглох. Теперь винтом количества выставляешь обороты до 1050.
Процедура описана (как есть) при условии более-менее нормально отрегулированного карба, изначально чистого шланга отвода картерных газов в задроссельное, невыведенного вниз сапуна, чистого воздушного фильтра.
Если уж и после этого не будет работать, то мое почтение, эта машина заколдованная!
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
