Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Не горят фонари при включении задней передачи.
Думал лягушка в КПП, а-н-нет! - На разъеме нет "+".
Провода от разъема уходят под ЧЯ, в котором все целое,
подскажите где копать.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
копать в ЧЯ, смотри на какую колодку идут провода от датчика и далее по схеме ищи. У меня не контачило в самом разъеме ЧЯ. Снял-одел-все заработало
Budy
Авто: 099i->опять ино
Moshul писал(а):Не горят фонари при включении задней передачи.
А зажигание включал когда мерил....???? 8-)
