Пробка слива тосола на БЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробка слива тосола на БЦ вывод темы на печать
wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 14:07
Поскажите, или гляньте у себя на машине, пробка слива тосола на БЦ должна полностью закручиваться или нет. Дело в том, что когда я менял тосол, я ее откручивал. Кода тосол слился - я продул отверстие, и стал закручивать обратно. Она у меня закрутилась только до половины. Тянуть не стал - затянуто нормально. Но вот терзает меня вопрос должно ли так быть. Просто я не помню - как она была до откручивания. Да кстати резьба от половины болта до головки чистая. Тосол не уходит.
wildcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:18
Не перетягивай! Там конусная резьба, которая до конца закручиваться и не должна. Так же как сливное на масле двигателя и коробке. Просто подтянул до среднего усилия и все.
wildcat
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:26
Все понятно. Спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:19
У меня не полностью закручена. Раз ничего не течет, то и не беспокойся
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:23
а я открутит не смог Smile
Zelik
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:42
Да у меня какая же фигня, не смог открутьть модуль зажигания и ссответственно пробку.
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wildcat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:09
А почему? Все нормально откручивается - только скинуть разъемы с датчика детонации и наконечники со свечей - а дальше влегкую/
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:11
wildcat
мне это совсем не мешает)
у мя пробка не поддавалась
правда и ключи были лажовые
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:36
Не откручивалась и все. Около часа провозился и забил.
Интересно только почему не откручивается
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
закисла
или не по резьбе!
а если её сорвать....то просто мегаахтунг будет Very Happy
вот я и не решился силу прикладывать
ну ево нафиг
Шилов
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 01:38
ну ево нафиг
Я тоже так решил, и убежал за пывом Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:38
А я ни то ни другое не скидывал. И нормально все открутил
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:40
Да без проблем она откручивается. Тем более, что гайка латунная и к чугуну блока не прикисает. Единственно конечно не надо латунную гайку уродовать рожковым ключом. Места там достаточно, так что накидной или головку и все открутится без проблем. Если конечно перед этим конусную гайку не закрутили до "поросячьего визга". Тогда действительно с откручиванием могут быть проблемы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 10:00
Лучше всего головкой его откручивать чтобы точно не сломать
Zelik
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 16:14
Вот я и говорю, Рожковым не открутилась и я тоже за пивом убежал.
u313
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 17:07
рожковым ее вообще трогать нельзя! Она ведь латунная и соответственно мягкая!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 10:20
+1 Только головкой
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:28
а я хочу краник!!
кто мож знает , краник от какойнить классики пойдёт или не пойдёт???
ХОЧУ Smile
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:38
Подойдёт, только я его снять уже хочу - при сливе ОЖ постоянно забивается и толку от него нету.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 10:45
спс gpn
просто тема сложнее...
менял помпу, слил тосол, залил воду пока до магазина доехать, а помпа сцука (Fenox) стягивает ремень на ролик который его жрёт!
скоро приход, куплю другую помпу,термос ,поменяю, залью воду, покатаю если норм залью тосол или антифриз
