maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Всем привет.На днях менял задние торм. колодки и барабаны.При сжатии колодок цилиндр крякнул, поменял и его.прокачал всё стало клёво педаль жёсткая тормозит идеально.Но при осмотре оказалось что 1 заднее колесо тормозит лучше чем второе.А точней одно стопориться а другое просто катиться.Поменял на том колесе тоже цилиндр.прокачал задние полёса стали офигенско тормозить.Педаль после замены второго цилиндра стала мякая и твёрже не становиться, при этом задние колёса НАМНОГО раньше начинают тормозить чем передние.В чём проблема?Колдун надо регулировать и почему педаль мягкая?
Тимыч
Авто: Suburban
maxpayne писал(а):Колдун надо регулировать
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
А с педалью что делать?Она ведть после регулировки не станет твёрже?
Тимыч
Авто: Suburban
maxpayne
не станет....
у меня тоже мягкая....не знаю от чего это....
всегда так было....не как на ино
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Не вот после замены одного цилиндра педаль у меня стала реально жёсткая и при небольшом нажатии тормоза начинали схватывать, посе замены второго цилинда всё пропало...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Да.нормально прокачивал.Кстати когда задние тормоза качаеш нужно двигать какую то хрень на колдуне?Просто если её не двигать педаль не утапливаеться.
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
задние колодки с2110 подойдут на 21083????
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
dmitrii083
а тормозить приходится или сходу выпрыгивать
.так подойдут или нет?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
dmitrii083 писал(а):задние колодки с2110 подойдут на 21083????
В тормозах переднеприводных ВАЗов нет отличий,все взаимозаменяемо,единственное отличие радиус 13,14,и то только в передних а сзади одно и то же....
Grigoriy
+1, у моего знакомого 2112 када он задний аморт менял я случайно посмотрел на барабан а там .....ваз 2108.... написано.
SRGK60
Grigoriy писал(а):+1, у моего знакомого 2112 када он задний аморт менял я случайно посмотрел на барабан а там .....ваз 2108.... написано.
Задние аморты у десятого семейства и Самары одинаковые,вот в Калине я точно незнаю....
Народ, подскажите...
При интенсивном ториожении на скорости за 100 пару секунд всё красиво, потом нарастающая вибрация... В педаль не бьёт... Поменял всё: диски, барабаны, колодки, задние цилиндры... Передние в норме, вроде... С весны так езжу, после того, как яму поймал... Первым делом поменал катки, старые умерли... Ничего не изменилось...
Может нагрев тормозных колодок...? Некоторые говорят - резина... Не верю... Осталось убедиться в нормальной работе приводов, ступиц... Но мастера ничего не находят... Есть мнение...?
kazak1102 писал(а):Народ, подскажите.
Есть спецы по тормозам...?
Солярко
Авто: Кашкай.
А я ручник отрегулировал на два-три щелчка и педаль пожестче стала.
kocapb12
Авто: -2109
педаль постепенно, после нескольких торможений, уходит в пол. решил поменять колодки сзади, правый тормозной был мокрый, заменил и его. и все равно то же самое. помогает только прокачка этого же канала на заднем правом колесе, а потом опять все повторяется. помогите люди добрые кто ж там у меня воздух подсасывает????????????
