Bombardier
Кто как борится с намертво прикипевшими болтами
WD 40 и тормозуха не помогают
u313
Болты и места очень разные. Иногда проще сорвать и высверлить, а иногда очень надо именно открутить. Сильно прикипевшие болты на сервисе греют газовой горелкой. А общего рецепта нет, надо смотреть по месту.
valdemar2109sl
Керосин. 8-)
dima7009
можно просто по шляпке молотком постучать тоже помогает
BarMan
а можно шляпой по молотку постучать Laughing
Mike93
Последние 2 совета!!! Помогает компресс из керосина и механические приводы с вибро режимом. Иногда проще срубить гайку, если это вогможно.
Sandro-63
Здесь правильно говорят,способов много.Можно срубить и высерлив,посадить на надежный клей,можно размочить керосином,можно горелкой или свечой разогреть гайку и потом спрыснув холодной водой сорвать и открутить,есть специальные"жидкие ключи" (здесь рекомендую смачивать на 10-12 часов).Вопрос в одном а что именно надо?
VirgeX
Попробуй Кока-Колу полить на них и оставь на несколько минут. серьёзно говорю.
Boriskin
Сергей 22
Это вообще крутая жидкость. И радиатор ей можно промыть и болты прикипевшие открутить...
wraithik
И стоит 23р за литр. На фоне остальной автохимии - копейки Smile
Sinbad
Точно, .. это потому что в качестве регулятора кислотности в ней применяют ортофосфорную кислоту, в простонародье - преобразователь ржавчины.
А можно и Ксилиом попробовать, или преобразователем каким нибудь.
BarMan
значит организм очищается от всяких там ржавчин! :cool:
skayfaks
Йод помогает Very Happy И в аптечке всегда есть, если конечно, есть аптечка :-D
[SkliF]
У меня только зелёнка и нашатырка в аптечке. И то и тругое ненавижу. Нашатырь нехороший человек воняет. Зелёнка протекла и вся аптечка в зелёном цвете. Confused
